主题:【求助】气相主板坏了
浏览0 回复18 电梯直达
格外认真
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
仪器刚用了半年,主板就坏了,这样的仪器还能用吗?
推荐答案:雨木霖回复于2014/08/18
主板坏了?
才买半年?
啥型号仪器?
找售后去吧。。
半年就坏,按理说该给你直接换个主板的
补充答案:
bingwang228回复于2014/08/19
半年应该在质保期内,联系厂家,免费维修
xiao-jin
如果确定是主板问题,则色谱仪肯定是不能使用了,请问LZ是什么型号仪器?
安平
qqqid
就看你怎么用了。
有时候出问题是用户使用不当。
当然,仪器也不可能100%的良品率,也许偶然的次品就让你给碰上了。
雨木霖
主板坏了?
才买半年?
啥型号仪器?
找售后去吧。。
半年就坏,按理说该给你直接换个主板的
bingwang228
雾非雾
原文由 格外认真(v2679780) 发表:
那仪器出了保修期了吗?如果出了要花一笔钱的。电子产品不能保证完全没有问题,只要不是大比例地出问题厂家是不问的。
DeeperBlue
liuquan2008
smart_phenol
一般来说,半年坏主板,是好事。恰好在保修期内啊。主板损坏不一定是仪器质量问题。我们这边坏了几次主板,气质液质都坏过。一次是没有接UPS,电压不稳导致主板损坏(恰好也是在保修期内),换了主板,加了UPS,后面就再没坏过;一次是空气湿度太大(工程师这么说),花了1w大洋换了新的;一次是电路板灰尘太厚,吹了就好了。
保修期内,拼命用啊。
手机版: 气相主板坏了
