主题:【分享】能谱分辨率为什么用半高宽?
浏览0 回复9 电梯直达
fengyonghe
测定能谱分辨率规定用MnKa线的半高宽,这是为什么呢?
谱线的半高宽与能量有关,不同能量的谱线半高宽不同。规定厂家用Fe55放射性元素进行测定更方便,而MnKa的能量与Fe55相同,对用户更方便。下图说明能量与半高宽的关系。
能量确定了,为什么用半高宽呢?
因为谱峰的半高宽与谱峰的高度无关。下图中可以看到有5个不同高度的峰,他们的半高宽相同。
当然在测定时计数强度N还是要注意的,因为相对误差=N的平方根的倒数。
小M
“因为谱峰的半高宽与谱峰的高度无关。下图中可以看到有5个不同高度的峰,他们的半高宽相同。”
从图中看的,我感觉不同高度的谱峰,半高宽有一点差别啊
fengyonghe
原文由 小M(mitchell_dyzy) 发表:
那张图太小是看不清楚。看一张我做的大图。其实比较半高宽是要用包迹线的。能谱中有一个功能叫做“计算重构的谱”,就是计算包迹线下面的面积。
小M
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
这张图看得明显多了。不知道为什么不同谱峰的半高宽是一样的呢?
fengyonghe
有一张图片说明这个问题,版面又出问题了,只能打字,其他功能都没有了!
fengyonghe
不是说不同谱峰的半高宽,是说同一个谱峰半高宽与峰的高度无关,与计数量无关。上面那两个峰距离很近,忽略了电压的影响。距离远的峰半高宽明显不一样。
agmlab
1、在测试分析中,标准物质用于校准测量仪器和装置、评价测量分析方法、测量物质或材料特性值和考核分析人员的操作技术水平。此处Mn是标准物质,Mn-Ka是特性值。国家标准中规定了试验方法。
2、用峰的半高宽检验测试分辨率是仪器检验的通用指标。用以区分不同仪器或不同测试方法下的分峰能力。即半高宽越小,分辨率越高。
至于为什么选定Mn-Ka,这和标准物质选择规定有关。
fengyonghe
测定分辨率需要有一个稳定的发射源,原本是用铁元素的放射性同位素Fe55,实验室条件下用MnKa代替。两者的能量是一样的。用同位素工厂方便,用MnKa实验室方便。
Andy亮
驰奔仪器
原文由 Andy亮(v2911355) 发表:
谱峰的半宽高怎么算出仪器分辨率的
直接测量。
谱峰半高宽函数和谱峰计数无关,存在理论半高宽, 实际上受到很多因素影响,很难达到。
