主题:【讨论】FID峰高不稳定
浏览0 回复11 电梯直达
yzguo
更换了喷嘴后,稳定性不好。
FID峰高6次RSD值比原来大很多,10%左右,原来为0.2%。请帮忙查查原因,先谢了。
仪器是7890A,填充柱。
wxs123456
xiao-jin
yzguo
喷嘴是新的吗?还是没装好。
是新的
安平
valorb
symmacros
重新安装,检查一下,也看看各个气体的流量是否合理。
安平
ghx5558
doubleface08
只能在重新安装一次了,若还不行,就只能再买个新的喷嘴了,最悲催的是可能检测器底座变形导致漏气,那你连底座都要换,那就贵了。说了这么多的前提是,你只动了这一个条件!!
手机版: FID峰高不稳定
