原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:原文由 weiwei0423(weiwei0423) 发表:用OPA反应没有衍生试剂的峰,这个峰应该就是反应产物的色谱峰,如果不确定,可以做个标曲,看这个峰的响应是否能成线性。把浓度降低试试柱效能不能好一点原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
衍生试剂不出峰?你图里没有啊
就这一个峰,如果把标液换成是水,这个峰就没有了,那这个峰应该就是牛磺酸和OPA衍生试剂反应后的产物吧?
原文由 weiwei0423(weiwei0423) 发表:谱图显示的关系吧,标准里的响应值高,出峰时间晚,将谱图纵坐标往小了拉可能就能显得峰窄了原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:原文由 weiwei0423(weiwei0423) 发表:用OPA反应没有衍生试剂的峰,这个峰应该就是反应产物的色谱峰,如果不确定,可以做个标曲,看这个峰的响应是否能成线性。把浓度降低试试柱效能不能好一点原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
衍生试剂不出峰?你图里没有啊
因为是2.5ul标液加2.5ul衍生试剂,然后进样量是5ul,进样量只有几十ng,差不多是GB里最低的浓度了。而且怎么都不明白,试验条件完全是GB的,进的是标液,标准上的那个峰是怎么做出来的?
