原文由 七月(shadow_hlr) 发表:真是太强了!
自动稀释设置:
这里设置成:超出校准曲线最高点执行稀释,稀释倍数为5倍。软件最多可以设置5个稀释梯度。原理是通过减少样品进样量,增加稀释液用量。原本样品20uL,稀释液10uL,这里进样量4uL,仪器自动增加稀释液至26uL,此为稀释5倍。应为总进样量才20uL,理论上自动稀释最多倍数是20倍,但考虑到进样针取样精度,我觉得最多自动稀释5倍就好,这样就算样品刚好超曲线少许,稀释5倍之后还是落在曲线范围内!
这种设置的实际执行是:当分析样品浓度超过曲线最高点(100%),执行一次稀释5倍测试,如果稀释后还是超曲线则转至下一样品分析。它不能智能得识别稀释5倍是否就在曲线内!样品浓度计算模式为:(稀释样信号-试剂空白信号)*稀释倍数·····(多扣)
“使用备用体积空白”这选项关乎你帖子主题!选上此项,在执行样品稀释前,先执行试剂空白的同等稀释倍数分析。样品浓度计算模式为:(稀释样信号-稀释的试剂空白信号)*稀释倍数·····(正确)
上面所说的“试剂空白”如下图,是对样品的空白扣除用,一般就是全程序空白。
然而很多标准要求做两个全程序空白的,这样几乎没有那款软件能做到自动扣两个及两个以上空白平均。实际操作中,我是将“试剂空白”设置成与校准空白相同,将全程序空白设成样品。这样“试剂空白”的数据可以检查曲线之后的基线漂移情况,同时,所得全程序空白和样品浓度均为试液中实际浓度,然后在记录上再处理出最终数据。手动计算模式:(稀释样品浓度*稀释倍数-空白浓度)
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 七月(shadow_hlr) 发表:真是太强了!
自动稀释设置:
如此看来我应该“使用备用体积空白”。请问软件设置了5个稀释梯度,假如真设了5个,系统将如何运作?
