原文由 daoyuanli(daoyuanli) 发表:谢谢回复,我问问thermo的工程师,是不是这么个情况。其实我们只有3D离子阱,线性离子阱我们也没有的,只是讨论学习下而已。原文由 用心飞(shufengliu) 发表:原文由 a6261155(a6261155) 发表:这个不对,只要是线性离子阱,都可以解决1/3截至效应。Qtrap没出来之前,线性离子阱就发明出来了。
因为Qtrap可以在Q2打碎离子,trap只负责采集碎片离子,就避免了1/3效应
得看碎裂方式吧。
thermo的linear ion trap有两种碎裂方式的,PQD这种碎裂方式是可以避免1/3效应的,但是碎裂效率有点差。
CID依然是有1/3效应的。
原文由 daoyuanli(daoyuanli) 发表:原文由 用心飞(shufengliu) 发表:原文由 a6261155(a6261155) 发表:这个不对,只要是线性离子阱,都可以解决1/3截至效应。Qtrap没出来之前,线性离子阱就发明出来了。
得看碎裂方式吧。
CID依然是有1/3效应的。
原文由 liufeilzu(liufeilzu) 发表:
看碎裂方式吧,pqd可以避免一些,如果后面连接的有prbit,hcd的碎裂效果更好,碎裂方式比较像四级杆,1/3效应几乎不见
