维权声明:本文为wakinqian原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
NY/T 761方法检测萝卜、芹菜中农药残留量-基质干扰物定性
前言: 在进行农药残留检测过程中,蔬菜的基质干扰(假阳性)一直困扰着气相色谱工作者,目前大部分的单位已配备气质联用仪器进行农药的假阳性筛查,本次试验就是针对问题蔬菜(萝卜、芹菜)基质干扰物的一次质谱定性,看看和农药保留时间相同的基质干扰物究竟是什么化合物。
关键词: 农药残留、萝卜、芹菜、基质干扰物、定性
1仪器:气相色谱仪(带电子捕获检测器ECD、带火焰光度检测器FPD,7890A&B—美国安捷伦公司);气相色谱—串联质谱仪(7890B-7000B—美国安捷伦公司)高速匀浆机:IKA T 18型,(广州仪科实验室技术有限公司);循环冷凝设备:H50型,(莱伯泰科有限公司);高速冷冻离心机,CT15RT型台式(上海天美生化仪器设备工程有限公司);旋转蒸发仪,EYELA SB-1100(上海爱郎仪器有限公司);天平(0.01g),(AEL-160型,奥豪斯(上海)有限公司);2试剂:乙腈:HPLC专用,Fisher公司;丙酮:色谱级淋洗剂,天津光复精细化工研究所;氯化钠:分析纯,上海四赫维化工有限公司,140℃烘烤4小时;3 试验过程:1 提取:准确称取15.0g样品(萝卜、芹菜),放入50mL离心管中,加入7g氯化钠和30.0mL乙腈,在匀浆机中高速匀浆2min后,10000转/min离心2min,吸取上层乙腈溶液5 mL,分别放入100mL浓缩瓶中,在减压旋转蒸发仪上,40℃浓缩近干。2 净化:将浓缩好的样品(芹菜),加入正已烷:丙酮(92:8)5.0mL溶解,弗罗里硅土小柱用5.0mL的淋洗液淋洗柱子(弃用)后加入样品溶液,用10mL淋洗液洗脱,收集淋洗液约15mL浓缩近干后,用正已烷准确定容至2.5mL,供ECD检测器分析。将浓缩好的样品(萝卜)用2.5mL乙酸乙酯定容,旋涡振荡后,过0.45洀嬀/font]滤膜,收集滤液于自动进样瓶内,供FPD检测器分析。
3 仪器条件
ECD检测:进样口:温度250℃,不分流进样;检测器:ECD(电子捕获检测器),基座温度250℃,检测器温度300℃;石英毛细管柱:HP-5(30m×0.25mm×0.25μm)柱,30m×0.25mm×0.25μm;柱温:100℃保持1min,以20℃/min升至280℃,保持10min;载气流量:N21.0mL/min。
PFD检测:进样口:220℃,不分流进样;检测器:FPD(火焰光度检测器),基座温度250℃,检测器温度150℃(空气115mL/min,氢气90mL/min,尾吹30mL/min);石英毛细管柱:VF-1701(30m×0.25mm×0.25μm);柱箱条件:60℃保持1min,以15℃/min升至240℃保持4min,然后以30℃/min升至270℃,保留7min;载气流量:氮气1.0mL/min;
气相色谱-串联质谱检测:色谱柱:HP-5MS(30 m×0.25 mm×0.5 μm);载气:氦气(99.999%);恒流模式流速:1.0 mL/min;进样:1.0 μL,不分流;进样口温度:250 ℃;程序升温:80 ℃保持1min,以20 ℃/min升温至280 ℃,保持10 min;离子化方式:电子轰击(EI);离子化能量:70 eV;离子源温度:230 ℃;传输线温度270 ℃;Q2碰撞气:氮气;溶剂延迟:3 min;扫描方式:多反应监测(MRM)。扫描范围:50~400 amu;
图1 芹菜基质与有机氯农药标准(0.1ppm)对比
图2 萝卜基质与有机磷农药标准(0.2ppm)对比
图3 芹菜目标物质谱图
图4 萝卜目标物质谱图
气相色谱的局限性在于通过保留时间定性,基质干扰物和农药标准的出峰时间相同,无法准确定性,将蔬菜基质放到气相色谱-串联质谱上进行干扰物定性,根据NIST谱图库进行检索,干扰物定性结果如下:
| 保留时间 | 化合物名称 |
萝卜 | 7.61 | Desulphosinigrin |
芹菜 | 6.38 | Phenol, 2-(1-methylethyl)-, methylcarbamate 香芹酚乙酸酯 |
7.11 | butylphthalide芹菜甲素 |
7.56 | Senkyunolide新川芎内酯 |
7.60 | Sedanolide芹菜镇静素 |
8.10 | Phytol, acetate |
PS:后续还会进行洋葱、韭菜等重口味的蔬菜基质化合物的研究,还请同行提出宝贵意见进行交流。
