请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 watericecat 发表:我们是这么做的,如果正式报告是小数点后两位,那么原始记录报告的结果是精确到3位,仪器报告是精确到4位。
原文由 calfstone 发表:这个问题最好从规定上寻找答案。FDA PAM sectioni 104中规定结果报告的有效数字为:日本厚生劳动省食品中残留农药兽药饲料添加剂检测方法同样遵从以上规定。所以:结果应该保留为0.013ppm
原文由 lyp66 发表:理论上,检测结果的有效数字位数是根据检验过程中使用的各种量具的有效数字位数决定的,然后再根据有效数字加减乘除运算规则,最后报出结果的有效数字位数。实际上有些标准中规定的位数是要求在检测过程中,必须满足的量具水平。一般标准上均会表示为至少保留几位有效数字。
