主题:【原创】PE的顶空和Agilent的顶空那个更好用
浏览0 回复15 电梯直达
xiao毛123
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
推荐答案:xyq479314回复于2014/09/11
PE是压差进样,安捷伦是定量环。就进样方式来说,PE的好得多,但价格贵不少。
另外如果经常需要改变进样量的话,PE改进样时间就行,安捷伦的要换定量环。
forth
安平
ad168
雨木霖
一般都说PE的更强大一点。
不过也看型号。
你要说PE100型的和安捷伦7697A对比,那我想即使是价格也没可比性啊
xyq479314
Scharf
PE和AGILENT顶空原理不同。相比较PE的瓶位比AGILENT的多。
pfizer2001
PE的顶空是最好的啊!
安捷伦的是代工的DANI代工的!
syrsk
PE的顶空市场占率是非常高的。现销售的不管哪个型号都是采用压力时间进样技术,更改进样时间即可更改进样体积,非常方便。进样传输是采用隋性空管,残留非常低。也可采用柱子反穿,直接进样,无任何稀释提高灵敏度。
syrsk
