原文由 一览众山小(v2863751) 发表:原文由 守一(andrew-zhang) 发表:是呀,我们有些同行,他们晚上下班的时候开始赶酸,等第二天早上再来看赶的情况,不过这样太不安全,而且如果赶干的话,就白消解了。原文由 一览众山小(v2863751) 发表:
微波消解测定Hg的含量一直是一个很头疼的事,赶酸温度过高,Hg会挥发,赶酸温度太低,赶酸时间又太长。一般赶酸温度不要超过110℃,这个温度下,赶酸时间一般在8小时左右。我见过真空赶酸系统,可以在这个温度下,将赶酸时间缩短,并且保证回收率。
8个小时好久啊
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:他们是用专门配备的赶酸器,温度一般在100度以下,怕温度高了汞挥发原文由 一览众山小(v2863751) 发表:原文由 守一(andrew-zhang) 发表:是呀,我们有些同行,他们晚上下班的时候开始赶酸,等第二天早上再来看赶的情况,不过这样太不安全,而且如果赶干的话,就白消解了。原文由 一览众山小(v2863751) 发表:
8个小时好久啊
那是,加热不看着还是有危险的,用加热板吗?加了很多酸?一般三四个小时应该可以赶完的吧
8个小时好久啊
