原文由 king95509(king95509) 发表:
如果你的产品是铁基的,把你的产品成分罗列出来,我可以帮你参考下类标的牌号,都是在钢研纳克的官网查询的。
牌号 | C% | Si% | Mn% | P% | S% | V% |
过程样 | 0.05-0.20 | 0.003左右 | 0.20-041 | 0.015-0.045 | 0.015-0.045 | 0.010-0.030 |
EZ | 0.19-0.25 | 0.40-0.55 | 1.20-1.45 | ≦0.045 | ≦0.045 | 0.025-0.045 |
ED | 0.19-0.25 | 0.45-0.65 | 1.35-1.55 | ≦0.045 | ≦0.045 | 0.038-0.055 |
EP | 0.19-0.24 | 0.35-0.55 | 1.10-1.30 | ≦0.040 | ≦0.040 | 0.018-0.032 |
EK | 0.19-0.24 | 0.30-0.50 | 1.00-1.25 | ≦0.045 | ≦0.045 | 0.008-0.022 |
300-1 | 0.17-0.24 | 0.12-0.30 | 0.45-0.65 | ≦0.045 | ≦0.035 | v不要求 |
300-2 | 017-0.24 | 0.30-0.50 | 0.90-1.1 | ≦0.040 | ≦0.045 | |
500ED | 0.20-0.25 | 0.50-0.65 | 1.40-1.55 | ≦0.040 | ≦0.040 | 0.091-0.11 |
Q235 | 0.12-0.19 | 0.12-0.30 | 0.35-0.65 | ≦0.045 | ≦0.035 | v不要求 |
lz | 0.09-0.14 | 0.12-0.30 | 0.75-0.95 | ≦0.045 | ≦0.045 | 0.005-0.015 |
Q195 | ≦0.12 | 0.12-0.30 | 0.25-0.50 | ≦0.035 | ≦0.040 | |
原文由 蓝头像(v2889557) 发表:原文由 king95509(king95509) 发表:
帮你找了一下,看看可以不,也不是全部都符合,见附件
老师,我看您所找的标样都是在含量范围内的,是不是所有含量范围内的标样都适用。还有人给我说选控样要选值在含量范围内最大值,如 某钢种C含量在0.10-0.20,他给我说应该找值接近0.20的标样,这样有道理吗?????/不是类型标准化和控样校准是一个概念吗???/为什么OXSAS里吧控样和类型标准化给分开 了 ,有什么区别呢
原文由 king95509(king95509) 发表:原文由 蓝头像(v2889557) 发表:原文由 king95509(king95509) 发表:
在ARL里边的类型标准化就是控样校正,只是翻译不同罢了,在ARL里的控样校正不用去管他,基本上用不到。
至于类型标准化样品的选择,如果元素多的话,基本上符合你的含量范围内就不错了。也不是有那么多的标样供你选择,至于你说的和上限值接近,举个例子,你能保证你的产品的C含量都接近0.20吗,不是经常还有0.12~0.15左右的吧?如果是那样的话,不是和0.20也差的很多,所以基本上在满足含量你条件的范围内,选择中间的就可以了。
