原文由 32862500(32862500) 发表:
准确说法:溶剂过滤头
分 玻璃材质(agilent 标配) 不锈钢材质(shimadzu Waters标配)
这东西作用是 防止异物进入LC 系统,起到保护作用。
不锈钢的可以超声波清洗(水相 容易脏)
玻璃材质的 一般单位都是一次性的 变黑了就仍掉(千万别用超声波清洗 可以用洗液泡 但是洗液最后容易残留)
你说的白头,应该是agilent 泵上purge 阀上用的阀芯 一般是purge 水相 5ml/min 如果压力超过5bar 就要更换 一般换下时 颜色是黑色的
为什么是黑色的 ? 你自己思考一下
准确说法:溶剂过滤头
不锈钢的可以超声波清洗(水相 容易脏)
为什么是黑色的 ? 你自己思考一下
