原文由 KingDz(nerd) 发表:我想咨询一下,质量手册和程序文件换版时,相对应的作业指导书、记录表格是不是可以不进行换版?譬如这次《检验检测机构资质认定评审准则》出台,是不是最好进行换版呢?
三个字,必要时。
准则是没发现明文规定,通常是体系发生重大变化了,或者认可准则或法规定要求发生变化,需要重新修订等等情况下才考虑换版。
其实不换版,只修订也可以,只是换版让人感觉更耳目一新,即便是换汤不换药。总之,一切还是根据实际工作需要吧。
手册是纲领性文件 ,更多指导实际工作的还是程序文件和作业指导书,保持体系文件完整统一,切实可行就行。
原文由 童话(20066002zn) 发表:
这个还是先看你们体系文件具体乍么规定的? 必要时,就是实验室认为有必要的时候,比如这次出台新准则,实验室可以采取修订的方式,把新的要求加进去,也可能采用重新梳理一下体系管理要求和新准则要求,做一个大的体系修改或调整,发布新的版本。 至于作业指导书或记录表格都是三层次文件,换不换,改不改取决于文件的内容是否需要修订,格式有没有必要调整?换版不是简单的换一个文件号,重要的内容的实质做了调整。 当然如果体系文件有规定,借机一起修订也是不错的,核心思想还是你们管理要求和理念的体现了。
