主题:谁知道这些物质的有关固体废物的标准?
浏览0 回复5 电梯直达
zhanglimonica
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
如题:
铊、锡、锑、锰、铍、钒、钴、钼、氯化物、全硫
请问各位固体废物中以上物质的检测都是用到哪些标准呢?
推荐答案:名字长了容易引起注意回复于2014/09/18
固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法
HJ 687-2014
2014-1-13
2014-4-1
固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法
HJ 643—2013
2013-1-21
2013-7-1
固体废物浸出毒性浸出方法  水平振荡法
HJ 557-2010
2010-2-2
2010-5-1
固体废物  二噁英类的测定  同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法
HJ 77.3-2008
2008-12-31
2009-4-1
固体废物  浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法
HJ/T 299-2007
2007-4-13
2007-5-1
固体废物  浸出毒性浸出方法  醋酸缓冲溶液法
HJ/T 300-2007
2007-4-13
2007-5-1
危险废物(含医疗废物)焚烧处置设施二噁英排放监测技术规范
HJ/T 365-2007
2007-11-1
2008-1-1
固体废物  浸出毒性浸出方法  翻转法
GB 5086.1-1997
1997-12-22
1998-7-1
固体废物  总汞的测定  冷原子吸收分光光度法
GB/T 15555.1-1995
1995-3-28
1996-1-1
固体废物  铜、锌、铅、镉的测定  原子吸收分光光度法
GB/T 15555.2-1995
1995-3-28
1996-1-1
固体废物  砷的测定  二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法
GB/T 15555.3-1995
1995-3-28
1996-1-1
固体废物  六价铬的测定  二苯碳酰二肼分光光度法
GB/T 15555.4-1995
1995-3-28
1996-1-1
固体废物  总铬的测定  二苯碳酰二肼分光光度法
GB/T 15555.5-1995
1995-3-28
1996-1-1
固体废物  总铬的测定  直接吸入火焰原子吸收分光光度法
GB/T 15555.6-1995
1995-3-28
1996-1-1
固体废物  六价铬的测定  硫酸亚铁铵滴定法
GB/T 15555.7-1995
1995-3-28
1996-1-1
固体废物  总铬的测定  硫酸亚铁铵滴定法
GB/T 15555.8-1995
1995-3-28
1996-1-1
固体废物  镍的测定  直接吸入火焰原子吸收分光光度法
GB/T 15555.9-1995
1995-3-28
1996-1-1
固体废物  镍的测定  丁二酮肟分光光度法
GB/T 15555.10-1995
1995-3-28
1996-1-1
固体废物  氟化物的测定  离子选择性电极法
GB/T 15555.11-1995
1995-3-28
1996-1-1
固体废物  腐蚀性测定  玻璃电极法
GB/T 15555.12-1995
1995-3-28
1996-1-1
补充答案:
a1a2a3a4回复于2014/09/19
GB5085.3-2007危险废物鉴别标准附录里的检测方法可以测
wxj6646回复于2014/09/19
在GB 5085.3-2007中除了锡和全硫都有分析方法。
fengz222回复于2014/10/19
GB/T 15555.5-1995
1995-3-28
1996-1-1
GB/T 15555.6-1995
1995-3-28
1996-1-1
GB/T 15555.7-1995
1995-3-28
1996-1-1
固体废物  总铬的测定  硫酸亚铁铵滴定法
GB/T 15555.8-1995
1995-3-28
1996-1-1
这些环保部官网上都能查到的
名字长了容易引起注意
HJ 687-2014
2014-1-13
2014-4-1
HJ 643—2013
2013-1-21
2013-7-1
固体废物浸出毒性浸出方法  水平振荡法
HJ 557-2010
2010-2-2
2010-5-1
HJ 77.3-2008
2008-12-31
2009-4-1
固体废物  浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法
HJ/T 299-2007
2007-4-13
2007-5-1
HJ/T 300-2007
2007-4-13
2007-5-1
HJ/T 365-2007
2007-11-1
2008-1-1
固体废物  浸出毒性浸出方法  翻转法
GB 5086.1-1997
1997-12-22
1998-7-1
GB/T 15555.1-1995
1995-3-28
1996-1-1
GB/T 15555.2-1995
1995-3-28
1996-1-1
GB/T 15555.3-1995
1995-3-28
1996-1-1
GB/T 15555.4-1995
1995-3-28
1996-1-1
GB/T 15555.5-1995
1995-3-28
1996-1-1
GB/T 15555.6-1995
1995-3-28
1996-1-1
GB/T 15555.7-1995
1995-3-28
1996-1-1
固体废物  总铬的测定  硫酸亚铁铵滴定法
GB/T 15555.8-1995
1995-3-28
1996-1-1
GB/T 15555.9-1995
1995-3-28
1996-1-1
固体废物  镍的测定  丁二酮肟分光光度法
GB/T 15555.10-1995
1995-3-28
1996-1-1
GB/T 15555.11-1995
1995-3-28
1996-1-1
固体废物  腐蚀性测定  玻璃电极法
GB/T 15555.12-1995
1995-3-28
1996-1-1
该帖子作者被版主 forth5积分, 2经验,加分理由:表述详细
a1a2a3a4
wxj6646
zhanglimonica
fengz222
GB/T 15555.5-1995
1995-3-28
1996-1-1
GB/T 15555.6-1995
1995-3-28
1996-1-1
GB/T 15555.7-1995
1995-3-28
1996-1-1
固体废物  总铬的测定  硫酸亚铁铵滴定法
GB/T 15555.8-1995
1995-3-28
1996-1-1
这些环保部官网上都能查到的
