紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】紫外可见分光光度计的工作原理是什么
浏览0 回复5 电梯直达
爱烧烤
如题目:紫外可见分光光度计的工作原理是什么,一般都具有哪些功能
tutm
紫外分光光度计基本工作原理:
       紫外分光光度计基本工作原理和红外光谱仪相似,利用一定频率的紫外可见光照射被分析的有机物质,引起分子中价电子的跃迁,它将有选择地被吸收。一组吸收随波长而变化的光谱,反映了试样的特征。在紫外可见光的范围内,对于一个特定的波长,吸收的程度正比于试样中该成分的浓度,因此测量光谱可以进行定性分析,而且根据吸收与已知浓度的标样的比较,还能进行定量分析。
(百度来的)
以上是百度来的,虽然说写的内容实际上是测试原理,并不仪器的工作原理,但还是有些参考价值的
小虾米
你拿你的仪器说明书或者仪器分析的书,看下就好了
暗夜精灵
有色物质溶液可选择性地吸收一部分可见光的能量而呈现不同颜色,而某些无色物质能特征性地选择紫外光或红外光的能量。物质吸收由光源发出的某些波长的光可形成吸收光谱,由于物质的分子结构不同,对光的吸收能力不同,因此每种物质都有特定的吸收光谱,而且在一定条件下其吸收程度与该物质的浓度成正比,分光光度法就是利用物质的这种吸收特征对不同物质进行定性或定量分析的方法。
牛一牛
原文由 爱烧烤(v2920021) 发表:
工作原理是朗伯比尔定律。
foodmate22
紫外可见吸收光谱是由于分子中的某些基团吸收了紫外可见光后,发生了电子能级跃迁而产生的吸收光谱。根据Lambert-Beer定律:A=εbc,可以对溶液进行定量分析。每种物质有其特有的、固定的吸收光谱曲线,紫外可见分光光度计的紫外部分主要适用于380nm以下的对紫外光有吸收的物质。
2017/10/18 8:56:23 Last edit by v3212262
