原文由 沧海青城(lgt228) 发表:嗯,加工采取线切割应该比较好原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:好像都可以哦,但必须注意的是加工一定不能再产生其它影响,比如高温原文由 沧海青城(lgt228) 发表:比如铝合金型材,是加工好再时效还是时效后再加工?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:不是,呵呵,除非顾客有规定,试样必须和产品工艺保持一致的原文由 沧海青城(lgt228) 发表:我以为都是加工出来的原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:不会啊,而且如果你的产品是铸造的话,那你的试样使用的工艺流程也必须一致原文由 沧海青城(lgt228) 发表:铸造后性能就改变了。
大了说是分铸造和加工
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:是的,冷加工,很适合的,也能发现缺陷原文由 沧海青城(lgt228) 发表:嗯,加工采取线切割应该比较好原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:好像都可以哦,但必须注意的是加工一定不能再产生其它影响,比如高温原文由 沧海青城(lgt228) 发表:比如铝合金型材,是加工好再时效还是时效后再加工?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:不是,呵呵,除非顾客有规定,试样必须和产品工艺保持一致的原文由 沧海青城(lgt228) 发表:我以为都是加工出来的原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:不会啊,而且如果你的产品是铸造的话,那你的试样使用的工艺流程也必须一致原文由 沧海青城(lgt228) 发表:铸造后性能就改变了。
大了说是分铸造和加工
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 Gaolj(Gaolj) 发表:加工过程会不会改变试样的理化性能?
横截面圆形的用车床、外圆磨床加工。
板、带材用铣床、刨床加工,钳工锉、磨。还有冲模加工的,如:塑料、橡胶、尼龙等板材。
也有不加工直接拉的,如:钢筋、钢丝、钢丝绳、钢管......
原文由 沉底儿(xiaoyu7974) 发表:硬度也应该会降低哦原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 Gaolj(Gaolj) 发表:加工过程会不会改变试样的理化性能?
横截面圆形的用车床、外圆磨床加工。
加工过程如果不恰当就使得试样的性能发生变化,例如如果使用火切后没有完全去除热影响区,加工过程使试样发生加工硬化等都可能使性能发生变化。举个例子:圆棒试样在用车床加工时,切削速度过快,而且不加冷却液,就会使低碳合金钢的屈服上升。
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 沉底儿(xiaoyu7974) 发表:硬度也应该会降低哦原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 Gaolj(Gaolj) 发表:加工过程会不会改变试样的理化性能?
横截面圆形的用车床、外圆磨床加工。
原文由 沉底儿(xiaoyu7974) 发表:所以要选择适宜的加工方式?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 Gaolj(Gaolj) 发表:加工过程会不会改变试样的理化性能?
横截面圆形的用车床、外圆磨床加工。
原文由 沉底儿(xiaoyu7974) 发表:发现烫手又丢水里了?原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 沉底儿(xiaoyu7974) 发表:硬度也应该会降低哦原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 Gaolj(Gaolj) 发表:加工过程会不会改变试样的理化性能?
横截面圆形的用车床、外圆磨床加工。
硬度也是升高,这方面我们遇到过。我们做的是维氏硬度,一般是手工磨,但是有一次业主做复检时投诉说硬度超标,我过去看了一下,原因就是,他们的试验人员想省事,就在平面磨床上磨的,磨得时候还没加冷却液,然后直接抛光。我过去后手工磨下去2mm后再抛光做就正常了。
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 沉底儿(xiaoyu7974) 发表:发现烫手又丢水里了?原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 沉底儿(xiaoyu7974) 发表:硬度也应该会降低哦原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 Gaolj(Gaolj) 发表:加工过程会不会改变试样的理化性能?
横截面圆形的用车床、外圆磨床加工。
