原文由 lczhfj(lczhfj) 发表:原文由 shirley920(v2811764) 发表:做标曲时也要用甲醇中的苯系物标液,溶于水配成浓度梯度,用二硫化碳萃取后进样分析。用二硫化碳作介质标液直接进样做标曲不合适,没有经过萃取,萃取效率的影响失掉了,而水样萃取后却有萃取效率问题。标曲与样品分析条件不一致,必然会有差异。
我们现在做水质苯系物的测定,建标曲时,采用的是二硫化碳作介质,直接进样;然后自己用甲醇作介质,配制了10ppm的苯系物混标作样品,溶于水中,用二硫化碳萃取,进样发现只有8ppm。...
原文由 shirley920(v2811764) 发表:楼主可以用 直接进样、进行萃取 分别做一下,看看萃取效率问题的影响会有多大。
所以在想要不要把买回来的标液拆了,用二硫化碳萃取后进样原文由 lczhfj(lczhfj) 发表:原文由 shirley920(v2811764) 发表:做标曲时也要用甲醇中的苯系物标液,溶于水配成浓度梯度,用二硫化碳萃取后进样分析。用二硫化碳作介质标液直接进样做标曲不合适,没有经过萃取,萃取效率的影响失掉了,而水样萃取后却有萃取效率问题。标曲与样品分析条件不一致,必然会有差异。
