主题:【咨询】现场评审准备资料相关问题
浏览0 回复14 电梯直达
xiaowei850
我们准备申请的领域和参数已经做了很多年了,现在要是申请国家实验室,所有首次需要确认的表格,都要填写吗?
看来是表达的不够明确,我是想说,我们做实验室认可项目,这些项目在08年我们实验室就已在省内取得资质,并且开展了,现在有很多初次涉及的表格要填写,那我们还需要填写吗?不知道这次我表达的清楚不?比如说,有些设备是08年买的,那我们还需要填写设备验收单吗?
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
dyd3183621
czcdczg
lhl1188
纠正一下是方法证实(验证),方法确认是指非标方法和实验室方法。
第一次都要做方法证实记录。
七月破晓
哎 我竟然不知所云,大家还能看出是说方法证实或确认、、、
czcdczg
原文由 czcdczg(czcdczg) 发表:
首次申请认可,所有参数都应该方法确认。
被楼主绕进去了,应该是方法证实。方法证实和方法确认容易混淆,在此严重更正:
1、计划使用GB、SN、DB等标准方法前,需要进行方法证实,即明确人、机、料、环、测、溯的满足程度;
2、对于非标准方法、偏离标准方法流程的方法、范围超过标准方法的方法,需要进行方法确认。
sixingxing
xiaowei850
原文由 xiaowei850(v2921785) 发表:
czcdczg
省内取得资质是指计量认证吗?当时对方法做了证实了吗?如果做了,可以作为依据,如果没有做,那么初次申请认可也要对方法进行证实。至于仪器设备当时应该验收过了吧?依然有效。
xiaowei850
原文由 七月破晓(v2862045) 发表:
我们单位是08年成立的,如果08年至今的质量记录有些都没有做的话,还需要补充吗?需要补充到哪一年?
xiaowei850
