近期有些网友对
原吸的增益范围展开了讨论,参考几种仪器的设计谈谈几点不成熟的看法:
(1)所有的
原子吸收仪器的设计理念均源于对透过率(吸光度)变化的检测。
(2)在没有吸收时透过率为100%(无论点火是否),此时的光电转换信号电压值便被做为测量的初始依据,样品浓度增高,透过率减小,此信号电压降低。
(3)为了便于数据处理,上述的模拟信号电压不能直接送到计算机进行数据处理,必须进行模数转换,也就是行业所说的A/D转换器。
(4)不同厂家的仪器使用的模数转换器类型和方式不同,但有一点是相同的,那就是:输入的最大值是一定的,当透过率为100%时就是最大值;当输入的模拟信号值大于这个限制时,输出的Data值(实质是脉冲个数)与透过率便不成线性比例了,其计算结果便产生了误差。
(5)综上所述,不同仪器的生产厂家对100%透过率的要求是很严格的;如超过此限仪器的设计软件便会发出警告,其表现形式有文字或代码提示。
(6)当仪器的灯电流或负高压设置得过高时,就会超出仪器的增益范围。
(7)一般仪器的透过率要求控制在110%以下(有自动和手动两种类型);所以我们平时在使用仪器时,无论是国产的还是进口的,最好将透过率控制在85%~105%间最好;当然,透过率过小仪器一般不会发出警告,但缩小了模数转换的动态范围,也能使测量值产生误差。
