主题:【分享】如何区分机织面料的经纬向
浏览0 回复11 电梯直达
demonhc
(1)、如被鉴别的面料是有布边的,则与布边平行的纱线方向便是经向,另一方是纬向。
  (2)、上浆的是经纱的方向,不上浆的是纬纱的方向。
  (3)、一般织品密度大的一主是经向,密度小的一方是纬 向。
  (4)、筘痕明显的布料,则筘痕方向为经向。
  (5)、对半线织物,通常股线方向为经向,单纱方向为纬向。
  (6)、若单纱织物的成纱捻抽不同时,则Z捻向为经向,S捻向为纬向。
  (7)、若织品的经纬纱特数、捻向、捻度都差异不大时,则纱线条干均匀、光泽较好的为经向。
  (8)、若织品的成纱捻度不同时,则捻度大的多数为经向,捻度小的为纬向。
  (9)、毛巾类织物,其起毛圈的纱线方向为经向,不起毛圈者为纬向。
  (10)、条子织物,其条子方向通常中经向方向。
  (11)、若织品有一个系统的纱线具有多种不同的特数时,这个方向则为经向。
  (12)、纱罗织品,有扭绞的纱的方向为经向,无扭绞的纱的方向为纬向。
  (13)、在不同原料的交织物中,一般棉毛或棉麻交织的织品,棉为经纱;毛丝交织物中,丝为经纱;毛丝绵交织物中,则丝、棉为经纱;天然丝与绢丝交织物中,天然线为经纱;天然丝与人造丝交织物中,则天然丝为经纱。由于织物用途极广,品种也很多,对织物原料和组织结构的要求也是多种多样,因此在判断时,还要根据织品的具体情况来定。
  面料的正反面区别
  (1)、一般织物正面的花纹、色泽均比反面清晰美观。
  (2)、具有条格外观的织品和配色花纹织物,其正面花纹必然是清晰悦目的。
  (3)、凸条及凹凸织物,正面紧密而细腻,具有条状或图案凸纹;而反面较粗糙,有较长的浮长线。
  (4)、起毛面料:单面起毛的面料,起毛绒的一面为正面。双面起毛的面料,则以绒毛光洁、整齐的一面为织品的正面。
  (5)、观察织品的布边,布边光洁、整齐的一面为织品的正面。
  (6)、双层、多层织物,如正反面的经纬密度不同时,则一般正面肯有较大的密度或正面的原料较佳。
  (7)、纱罗织物:纹路清晰、绞经突出的一面为正面。
  (8)、毛巾织物:毛圈密度大的一面为正面。
  (9)、印花织物:花型清晰,色泽较鲜艳的一面为正面。
  (10)、整片的织物:除出口产品以外,凡粘贴有说明书(商标)和盖有出厂检验章的一般为反面。多数织物,其正面反面有明显的区别,但也有不少织品的正反面极为相似,两面均可应用,因此对这类织物可不强求区别其正反面。
该帖子作者被版主 WUYUWUQIU3积分, 2经验,加分理由:欢迎分享资料经验
dyd3183621
WUYUWUQIU
原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:
主题好像有点问题,针织物好像不分经纬向的吧
是的,谢谢,真细心,已帮版友修改
dyd3183621
WUYUWUQIU
石头雨
最直接的方法就是用手拉以下弹性大的方向为纬向,弹力小的为经向。
WUYUWUQIU
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
这个是一定的吗?
石头雨
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
这个是一定的吗?
对于机织物是这样的。
WUYUWUQIU
这个是一定的吗?
对于机织物是这样的。
哪些提花布也可以这样判断吗
WUYUWUQIU
这个是一定的吗?
对于机织物是这样的。
  还有一种情况经纬向是不同成分的
LILIXIA123
