原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 沉底儿(xiaoyu7974) 发表:这两个我都没同时做过,上班后做过邵氏,没做肖氏。上学时做过肖氏没做过邵氏。最关键的是上学时好过东西都还给老师了。可悲啊。但是我感觉应该是一个做金属的,一个做塑料的。用途不一样。但是原理是否相同我就不清楚了。其他有明白的说说呗。我的印象是一样的,但邵氏也分型,具体哪个型是一样的,得再看看你们准备买么?
原文由 路云(luyunnc) 发表:1、邵氏硬度与肖氏硬度是两种不同的硬度。前者是测量橡胶的硬度,后者是测量金属的硬度;2、两种硬度的原理也不相同。前者是静态硬度,后者是动态硬度。
原文由 路云(luyunnc) 发表:邵氏硬度肖氏硬度:
原文由 如兰之馨(v2946239) 发表:我们用的是邵氏硬度计,一般是分A型和D型,A型的砝码质量是1kg,D型的是5kg,当A型的示值高于90时,建议用D型,D型的示值低于20时建议选A型,一般A型测橡胶类较软的材质,D型测塑料料
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 如兰之馨(v2946239) 发表:我们用的是邵氏硬度计,一般是分A型和D型,A型的砝码质量是1kg,D型的是5kg,当A型的示值高于90时,建议用D型,D型的示值低于20时建议选A型,一般A型测橡胶类较软的材质,D型测塑料料A型高了就不准?
v2946239:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 如兰之馨(v2946239) 发表:我们用的是邵氏硬度计,一般是分A型和D型,A型的砝码质量是1kg,D型的是5kg,当A型的示值高于90时,建议用D型,D型的示值低于20时建议选A型,一般A型测橡胶类较软的材质,D型测塑料料A型高了就不准?A型的读数高于90的话,就换用D型比较准确
原文由 如兰之馨(v2946239) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 如兰之馨(v2946239) 发表:我们用的是邵氏硬度计,一般是分A型和D型,A型的砝码质量是1kg,D型的是5kg,当A型的示值高于90时,建议用D型,D型的示值低于20时建议选A型,一般A型测橡胶类较软的材质,D型测塑料料A型高了就不准?A型的读数高于90的话,就换用D型比较准确
