8.4化学需氧量(COD) ⑴概述 化学需氧量是指一定条件下,用强氧化剂处理水样时所消耗氧化剂的量,以氧的毫克/升来表示 。化学需氧量反映了水中受还原性物质的污染的程度,也作为有机物相对含量的指标之一 对于工业废水,我国规定用重铬酸钾法,其测得值成为化学需氧量(CODCr) ⑵原理 在强酸性溶液中,一定量的重铬酸钾氧化水样中还原性物质,过量的重铬酸钾以试亚铁灵作指示剂,用硫酸亚铁铵溶液回滴,根据用量计算出水样中还原性物质消耗氧的量 ⑶仪器与试剂 A仪器 ① 回流装置带250ml磨口锥形瓶的全玻璃回流装置 ② 加热装置:电热板或变阻电炉 ③ 50ml酸式滴定管 B试剂 ① 重铬酸钾标准溶液(1/6K2Cr2O7=0.25mol/L)称取预先在120℃烘干2h的基准或优级纯重铬酸钾12.25g溶于水中,移入1000ml容量瓶,稀释至标线,摇匀 ② 试亚铁灵指示剂:称取1.485g邻二氮菲(C12H8N2 H2O),0.695g硫酸亚铁(FeSO4 7H2O)溶于水中,稀释至100ml,贮存棕色瓶内 ③ 硫酸亚铁铵标准溶液【(NH4)2Fe(SO4)2 6H2O≈0.1mol/L】:称取39.5g硫酸亚铁铵溶于水中,边搅拌边缓慢加入20ml浓硫酸,冷却后移入1000ml容量瓶中,加水稀释至标线,摇匀。临用前,用重铬酸钾标准溶液标定 标定方法:准确吸取10.00ml重铬酸钾溶液于250ml锥形瓶中,加水稀释至110ml左右,缓慢加入30ml浓硫酸,混匀。冷却后加入3滴亚铁灵指示剂(约0.15ml)用硫酸亚铁铵溶液滴定,溶液的颜色由黄色经蓝色至红褐色即为终点。
