原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:最后上机的样品溶液,还是用针头过滤器过滤下好。。。索氏加标回收,你是如何做的?往样品内加标,然后一起超声。。冷却后过滤上机,再算回收率。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:最后上机的样品溶液,还是用针头过滤器过滤下好。。。索氏加标回收,你是如何做的?往样品内加标,然后一起超声。。冷却后过滤上机,再算回收率。你是加到烧瓶里还是纸里面?如何?
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:最后上机的样品溶液,还是用针头过滤器过滤下好。。。索氏加标回收,你是如何做的?往样品内加标,然后一起超声。。冷却后过滤上机,再算回收率。你是加到烧瓶里还是纸里面?如何?我是用顶空瓶装样品超声,烧瓶会漏气的。。称样置于顶空瓶中,加入溶剂,再加入标液,然后旋紧盖子。超声。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:美泰标准里面有讲到,说在溶液浑浊时要离心5min在2500RPM.离心后再过滤,也会好过点。。。是的,针对油墨,就算过滤完了还是很脏,进样是没什么问题,关键是衬管脏的快。油墨的色素确实不好处理。。。只能勤快点换衬管了。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我是用顶空瓶装样品超声,烧瓶会漏气的。。称样置于顶空瓶中,加入溶剂,再加入标液,然后旋紧盖子。超声。一般做索氏的蒸馏烧瓶会漏气吗?你们用索氏抽提?烧瓶质量不好,就会漏气,如果冷却水温度过高,溶剂直接从上面跑出去了。
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:是的,针对油墨,就算过滤完了还是很脏,进样是没什么问题,关键是衬管脏的快。油墨的色素确实不好处理。。。只能勤快点换衬管了。其实离心效果还是不错的,衬管还是挺贵的,自己装毛又麻烦。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:是的,针对油墨,就算过滤完了还是很脏,进样是没什么问题,关键是衬管脏的快。油墨的色素确实不好处理。。。只能勤快点换衬管了。其实离心效果还是不错的,衬管还是挺贵的,自己装毛又麻烦。你们衬管都是一次性使用??我这里都是洗了又洗啊。。。貌似一根新衬管也要几百块呢。。
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:其实离心效果还是不错的,衬管还是挺贵的,自己装毛又麻烦。你们衬管都是一次性使用??我这里都是洗了又洗啊。。。貌似一根新衬管也要几百块呢。。要装那个玻璃棉,我买了一盒现在还有1半没用,快用完了就集体洗下装玻璃毛试试看效果好久再用,不好久不用了。
原文由 chen_dengyuan(chen_dengyuan) 发表:针对油墨样品,楼主可以试试用滤纸包裹下再超声,可能会好过滤些,当然你最好要试下这样会不会有损失,回收率达不达要求。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:其实离心效果还是不错的,衬管还是挺贵的,自己装毛又麻烦。你们衬管都是一次性使用??我这里都是洗了又洗啊。。。貌似一根新衬管也要几百块呢。。要装那个玻璃棉,我买了一盒现在还有1半没用,快用完了就集体洗下装玻璃毛试试看效果好久再用,不好久不用了。我这里用岛国的,一盒就5根衬管呢。。用不了多久,,用到第五根就把前面四根洗了。。
