主题:【求助】ICP 应用过程的疑问?
浏览0 回复5 电梯直达
gdmcwph
有没有使用IP501-2005检测方法的高手,我是新手,有几个问题请教
1、1000PPM的标准溶液基体有盐酸、硝酸、水;待测样品有盐酸、酒石酸,混标样应用什么来稀释呢?
2、检测后空白、干扰等怎样计算扣除
谢谢
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
beyond1977
参考样品的,单标配成混标稀释后原来基体基本可以忽略了
千层峰
abcpgf
一般用2-5%的稀酸逐级稀释,通常用硝酸或者盐酸的多。
广结善缘
混标重点考虑会不会起反应,至于基体干扰的扣除要看你是采用的面积还是高度积分方式
summerlwl
