主题:【第七届原创】烟尘采样仪的变迁
浏览0 回复18 电梯直达
老兵
维权声明:本文为wangliqian原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
烟尘采样仪的变迁
    烟尘采样器按原理分为“预测流速法”、“动压平衡法”、“静压平衡法”、“皮托管平行法”等几种类型。它们所遵守的共同原理是根据特定的公式计算出实时的烟道流速并控制抽气泵以相同的流速抽取烟道含尘气体,又玻璃纤维滤筒捕集烟道粉尘,按设定的时间采集样品后,回实验室称重滤筒增重,用滤筒增重除以采样体积,就得到了烟尘排放浓度,用烟尘排放浓度除乘以烟道排风量,就可以得到烟尘排放量。
  上世纪八十年代前还没有市售的烟尘采样仪,靠自己自制孔板流量计、皮托管和采样枪,加上购买的倾斜式微压计、真空泵和湿式流量计在现场组装而成,测试原理为“预测流速法”。那时没有滤筒,是在一球或两球干燥管内塞上玻璃纤维干燥至恒重后使用;没有计算器,预测流速和繁琐的等速采样流量计算,手工笔算太费时,只能拉计算尺来进行计算。现场采一次样得花上半天,记录的烟气参数密密麻麻。
    进入八十年代,武汉和承德推出了第一代的烟尘采样器,这第一代的烟尘采样器只不过是把上述各部件小型化后组装起来,其中的湿式流量计变成了小巧的干式流量计,孔板流量计变成了转子流量计,并开始用上了滤筒。由于仪器没有任何电子调控和计算功能,需借助线算图查表法或刚面世的简易计算器来计算需要手动控制的等速采样流量。
    九十年代前后第二代的烟尘采样器陆续面世,比较有代表性的是上海宏宇推出的静压平衡法JYP烟尘采样器和武汉分析仪器厂推出的动压平衡法DYP-81烟尘采样器。这类仪器借助集成在采样管上的压力等速管来手动平衡需控制等速采样流量,在现场省去了复杂的等速采样流量计算过程。
      2000年前后,随着青岛崂应、总厂武汉天虹等仪器生产商的崛起和微电脑单板机的普及应用,烟尘采样器实现了由手动跟踪到自动跟踪的重大转变,该时期的代表产品为崂应3012TH-880WJ-60B等。第三代的烟尘采样器以“皮托管平行法”原理为主,即通过“S型皮托管”测量烟道、烟囱及排气筒动压、静压、铂电阻或热电偶测量温度,单片机根据特定的公式计算出实时的烟道流速并控制抽气泵以相同的流速抽取烟道含尘气体。由于这类仪器具有自动化程度高、测量数据准确可靠和采样效率高等优点。因此成为目前各环境监测实验室在用的主流仪器。近几年来相关厂商还在仪器小型化和高度智能化等方面作了大量的改进,仪器逐渐变得越来越轻。
该帖子作者被版主 水星30积分, 2经验,加分理由:原创
老兵
  2007年崂应推出的崂应3012H-C超小型自动烟尘气快速测试仪体积和重量均比原来的3012减少了60%左右,仪器除能自动跟踪烟气流速等速采样外,还可以测三个组分的烟气浓度和排放量;自动存储5000组烟尘采样数据,1000组烟气采样数据;具备故障自检功能, 停电记忆功能,交直流两用供电功能和防尘倒吸等功能。作为一款体积最小和重量最轻的烟尘测试仪,目前已得到了广泛的应用。随着国家加大对固定源排放烟尘的监管,排气中的含尘浓度将越来越低,为了适应这一变化,崂应还推出了低浓度大流量的烟尘采样器,以期获准确的监测数据。
图1 崂应3012H-C超小型自动烟尘气快速测试仪
    武汉天虹为了参与市场竞争在2013年也推出了自己的小型化的TH-880W智能烟尘采样仪,该仪器采用高集成、全贴片、无线烟枪和电源管理等控制技术,在大幅降低重量和尺寸的基础上还采用了新型的V型内锥流量传感器,可无线程控100m的的无线手持终端ARM9,。通过仪器的“一键采样”功能,可利用设置及保存历史采样点的设置参数及测量参数,实现对该测试点快速采样。仪器测量数据可保存10万组以上,并能自动计算折算烟尘(气)浓度测量数据格式完全兼容WINDOWS、Mac OS 及LINUX等操作系统,可实现在PC机上智能打印。仪器可仪器交直流两用和选装4组(最大可扩充8组)的定电位电化学传感器。
2 TH-880W智能烟尘采样仪
    第四代的烟尘采样器将以直读型为主,主其工作原理有振荡天平法、光浊度法和β射线法等,随着科学技术的发展和政府对污染源监管的加强,此类适宜低浓度测量、颠覆传统预测流速采样-重量法的仪器将逐渐走向固定源废气监测的台前。
2014/10/15 21:39:52 Last edit by wangliqian
水星
最终都将走向综合测定和智能化
该帖子作者被版主 wangliqian2积分, 2经验,加分理由:感谢关注
运营中心试验室
学习了,很有用。
999youran
学习中,准备开展环境检测。
做个有用的人
直读式烟尘测试仪估计还需要段时间,最起码2-3年内够呛,产品的更新换代是必须的,这是市场跟用户的要求。希望更多好的产品能崛起,支撑起中国的环保市场。
该帖子作者被版主 wangliqian3积分, 2经验,加分理由:讨论奖
做个有用的人
这篇文章是老兵的原创吗?能给我回话吗?谢谢!
老兵
原文由 做个有用的人(laoshan88) 发表:
不仅是原创,而且是亲历过的。
老兵
直读式要推向市场的确尚需时日,一是价格、二是方法标准的支持、三是随着也来越严的监管促进了排尘浓度的降低(原有的重量法难以快速准确的监测)。
做个有用的人
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
不仅是原创,而且是亲历过的。
您是哪里的?那个公司的吗?还是使用的?
老兵
不仅是原创,而且是亲历过的。
您是哪里的?那个公司的吗?还是使用的?
不要问我从哪里来,我的单位很遥远,为了环境监测,一生辛劳!
