原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:我认为高等级的可以包含低等级的如果是这样子的话那也无可厚非啊!就是大材小用了
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:我认为高等级的可以包含低等级的如果是这样子的话那也无可厚非啊!就是大材小用了的确,不同等级的成本也是不一样的[/quote嗯,就是的啊
原文由xurunjiao5339发表: 原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:我认为高等级的可以包含低等级的如果是这样子的话那也无可厚非啊!就是大材小用了的确,不同等级的成本也是不一样的
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:这个应该是对的吧如果老师挑剔的说没有二级水技术指标?因为二级水包括可氧化物质,蒸发残渣的要求!
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:我觉得一级水应该完全可以满足二级水的要求,如果不能满足那这个定级的标准就有问题有些审核老师还是满挑的,本来某个测试标准要求实验室制备水要达到二级要求,而你将水送检,达到一级要求,老师看证书,发现里面一级水由于纯度高,不需要做可氧化物含量与蒸发蚕渣,而二级水有明确要求,所以就矛盾了看解释人家是否接受
原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:我觉得一级水应该完全可以满足二级水的要求,如果不能满足那这个定级的标准就有问题有些审核老师还是满挑的,本来某个测试标准要求实验室制备水要达到二级要求,而你将水送检,达到一级要求,老师看证书,发现里面一级水由于纯度高,不需要做可氧化物含量与蒸发蚕渣,而二级水有明确要求,所以就矛盾了看解释人家是否接受需要灵活运用标准
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:需要灵活运用标准有时候解释就是掩饰啊!
原文由 Insp_8a082c6e(Insp_8a082c6e) 发表:请问下,一级水校准报告是哪家做的?
