原文由 douyihui(douyihui) 发表: 已经做完了,滴定的毫升数,刚好0.3,在犹豫要不要减。还有一点就是,总站考核不知道是标样还是自己配的样品,标样还好,如果自己配的样品,他们如果取中位值,别人都不减,我减了,我可能就离群了。
原文由 老兵(wangliqian) 发表: 减于不减还需综合判断。总站考核的标样其实还是 环保部标样所配的标样,如果带了与能力验证样浓度相近的质控样,质控样受控那就没必要减。至于别人减不减其实不会影响你离群,因为还是取决于他的空白高低,如果他的空白很高不减,造成离群的风险是他而不是你。
原文由 流浪的蟹子(v2666526) 发表:关于高锰酸钾溶液配制,请问在水浴加热2小时后冷却后,要不要加水补足1000ml? 存放两天后倾出清夜是可以直接倒出上清液?不能混匀的话浓度会不会变化很大?考核样的配制和空白值影响要考虑吗? 我考核样10ml-1000ml,空白值是0.31,标定用量为9.96ml。测量值直接计算是2.44,,标准值是2.02±10%。如果用稀释公式修正出来是2.14.
原文由卡帕火(v3236309)发表:我们估计水有问题,每次空白都高,一般在0.65左右,标样结果也是偏高
