主题:【求助】农残比对样品处理
浏览0 回复21 电梯直达
冰冻蓝玫瑰
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
大家好,我们接到一个比对样品,基质为洋葱,我们的仪器是气相,检测器是FPD,现在要求检测甲胺磷和毒死蜱,问题是比对样品只有20-30ml液体,以前我们也没有做过洋葱样品,现在拿回来需要怎么处理呀?直接上机吗?回收率怎么做呀?请老师们指教。
推荐答案:雾非雾回复于2014/10/21
还是液体样品,难道是洋葱汁?建议用乙腈萃取,因为乙腈与水能互溶,如果感觉样液比较稠可以考虑再加入10-20ml水,乙腈的量至少要大于等于混合样液的体积,超声萃取即可(因为互溶没什么可均质的),然后加入7.0的缓冲液和盐(要饱和,如果之前有加水为了省事也可直接加盐),振荡,离心使乙腈与水层分离,取乙腈层,然后加入无水硫酸钠除水,旋蒸除去乙腈,用1:1丙酮正己烷洗瓶,过NH2或PSA柱净化,然后浓缩,定容即可。甲胺磷我们做的回收率一般在50%-60%左右。
回收率您只能用洋葱榨汁做仿真的基底来做加标回收了。
该帖子作者被版主 wjl02202积分, 2经验,加分理由:讨论
雾非雾
原文由 冰冻蓝玫瑰(shiyunxiang) 发表:
冰冻蓝玫瑰
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
谢谢版主,拿样品的时候他们告诉我们,说样品是用正己烷饱和的乙腈提取的,这样的话还要处理吗?是不是我们的标准品也要用乙腈配制?
vm88
拿样品时没有说用什么方法吗?可能是直接进样,甲胺磷与毒死蜱可以用丙酮配制,进样。
雾非雾
洋葱的基底还是比较复杂的,如果只是提取,不净化的话,当然做考核样也可以这么做的,日常检测比较容易脏仪器。
冰冻蓝玫瑰
没说要用什么方法,让提供使用的方法
langlang11
回收率您只能用洋葱榨汁做仿真的基底来做加标回收了.这句话什么意思,啥叫仿真
雾非雾
原文由 langlang11(langlang11) 发表:
就是参照比对样品的样子,自己用类似的基底模拟制作出类似样子的样品来。
DeeperBlue
冰冻蓝玫瑰
打电话问了,说是用正己烷饱和的乙腈提取的洋葱基质样品,回来后自己净化后上机,洋葱基质样品进FPD一般用什么方法净化好?
