老兵回复于2014/10/22
如果不测游离水分或外在水分,这么高的水分还是用重量法在105-110烘干为好。
Happy人气回复于2014/10/22
嗯,用的红外的水份测定仪,那么你需要做一个各种时间段的失重率,看看平衡点在哪里
happy美丽回复于2014/10/22
用的是卤素灯,样品是粉末状,测定其水分是为了将粉末挤压成柱形小颗粒!
你的样品是粉末状?水分有80%,你最初的样品会不会是浆状或者饼状?
不知道你的样品是否耐高温,如果不耐高温,那你烘干时候,一定要注意控制温度~
样品烘干的时间,取决于你设置的温度,温度高么时间短点,温度低么时间长点~
用卤素灯花三四十分钟处理这么高水分的样品,很正常的~
蓝人回复于2014/10/23
我觉得这个可以有。
我印象中 记得一般化妆品才固含量 就这么一烘 80%以上就木有了
