各位大神,小弟刚接触
离子色谱,主要是想要测一下溴离子和溴酸盐,
离子色谱是ICS-2000,柱子是AG19保护柱,AS19分析柱,现在的定量环是25ul(前段时间工程师来说这定量环小了,准备换100ul的)。今天小弟尝试着准备测一次溴离子的标准曲线,溴离子标液sigma买的,1000mg/L的,用超纯水配了100ug/L,200,400ug/L的,但是100ug/L放到
离子色谱检测的时候,却不止溴离子,还有其他的好多峰,我一开始认为是实验操作导致水里面有少量的其他离子,这也正常,我一开始认为如果真是这个原因,那么测200ug/L的时候应该只有溴离子的峰面积会加倍,但是没想到200的时候其他峰的面积也增加,400的时候也是一样,这就让我头疼了,因为现在都不知道哪个是溴离子的峰。。。然后我找了一个相关系数最高的认为是溴离子,但是标曲很不对劲,因为不经过原点。
所以跪求大神指导啊,我是小白,求指导!!!
