更新说明 2014
年6
月25
日发布的《注射用头孢拉定分析报告》基础上,增加了有关物质测试等。客户现场最新的寿命考察结果表明,该色谱柱用于注射用头孢拉定含量测定,可以进样1100
针以上,在pH 8.0
的条件下表现出卓越的耐受性。摘要本实验以中国药典2010
版二部注射用头孢拉定含量测定方法为基准,以添加精氨酸的实际样品为探针,通过考察色谱柱对精氨酸及其相邻杂质的分离、头孢拉定的保留和峰形等参数为指标,进行色谱柱筛选,结果表明,在所考察的款色谱柱中,Durashell C18-AM
综合效果最好。在此基础上,我们考察了Durashell C18-AM
用于注射用头孢拉定含量测定和有关物质分析的结果,以及该色谱柱的批次重现性和使用寿命。结果表明:(1
)DurashellC18-AM
基本适用于注射用头孢拉定分析;(2
)注射用头孢拉定保留时间6.7
分钟,柱效 9501
,拖尾因子 0.939
,头孢氨苄峰、头孢拉定峰和精氨酸峰之间分离度均符合药典要求;(3
)有关物质检查中,共检出2
个主要杂质,各色谱峰间分离度均符合药典要求;(4
)连续进样 280
针,保留时间、柱效、拖尾因子等均无明显变化,经用户验证,其使用寿命可达1100
针以上,是普通C18
的10
倍以上,某些品牌耐碱柱5
倍以上。前言2014
年6
月25
日我们在本专栏发布了《注射用头孢拉定分析报告》一文,简要呈现了我们针对这个品种的初步研究成果:使用Durashell C18-AM
按照中国药典2010
年版二部含量测定的方法分析头孢拉定时,保留时间6.7
分钟,柱效9000
以上,拖尾因子0.94
,而且有效解决了精氨酸和实际样品中某未知杂质的分离。考察三批色谱柱的结果,重现性良好。在pH8.0
的流动相体系下,进样280
针依然性能稳定,具有较好的使用寿命。该色谱柱现已通过某客户的现场验证,结果满意。我们随后又考察了Durashell C18-AM
用于该品种有关物质分析的表现,结果同样令人满意。同时,我们的第二批色谱柱也通过了客户的验证,第一批色谱柱在客户现场的使用寿命可达1100
针以上。在上述成果的基础上,我们发布本文对注射用头孢拉定分析问题进行一个小结。1、样品基本信息表1. 注射用头孢拉定基本信息
图1. 头孢拉定结构式
2、检测方法2.1
含量检测方法仪 器:Agilent 1260
;流动 相:以含0.027mol/L
辛磺酸钠的磷酸氢二钠溶液(
磷酸调pH
至8.0)-
甲醇(75:25)
等度洗脱;检测波长:206 nm
;柱 温:30
℃;进样 量:10μl
;流 速:1.0 ml/min
;色谱 柱:Durashell C18-AM, 5μm, 100Å, 4.6×250mm
。2.2
有关物质检测方法流 动 相:水-
甲醇-3.86
醋酸钠溶液-4%
醋酸溶液(1564:400:30:6),
等度洗脱检测波长:254 nm
柱 温:30
℃进 样 量:20μl
流 速:1.0 ml/min
色 谱柱:Durashell C18-AM,5
μm,100Å
,4.6
×250mm
。2.3
寿命测定检测方法采用2.1
含量检测的方法,使用添加了精氨酸的样品连续进样,每进样80
针清洗一次色谱柱,并观察头孢拉定保留时间、柱效和峰形的变化,以及精氨酸与4
号未知杂质的分离情况,如果均为发生显著改变,则进行下一次测试。如此循环,总计进样280
针。客户现场在注射用头孢拉定质控现场实际检测环境中进行了方法学考察、方法学验证以及实际检测中的考察工作,总计进样1100
针。3、测定结果3.1
含量测定图2. Durashell C18-AM用于注射用头孢拉定含量测定放大色谱图
图3. Durashell C18-AM用于注射用头孢拉定含量测定放大色谱图
表2. Durashell C18-AM用于注射用头孢拉定含量测定积分结果
3.2
有关物质检查图4. Durashell C18-AM用于注射用头孢拉定有关物质检查的空白(流动相)测定图谱
图5. 7-氨基去乙酰氧头孢烷酸对照品溶液测定图谱
图6. 头孢氨苄对照品溶液测定图谱
图7. 头孢拉定对照品溶液测定图谱
图8. 分度溶液测定图谱
表3. Durashell C18-AM测试分离度溶液积分结果
图9. 有关物质样品溶液测定图谱
表4. Durashell C18-AM用于注射用头孢拉定样品有关物质检查积分结果
3.3
不同批次色谱柱验证结果表5. 不同批次Durashell C18-AM用于注射用头孢拉定含量测定积分结果
图10. 第1批次色谱柱测定图谱
图11. 第2批次色谱柱测定图谱
图12. 第3批次色谱柱测定图谱
3.4
色谱柱寿命测试结果表6. 色谱柱寿命测试结果
图13. 第1针测定图谱
图14. 第50针测定图谱
图15. 第100针测定图谱
图16. 第150针测定图谱
图17. 第200针测定结果
图18. 第280针测定结果
