原文由 pmtcstart(v3045460) 发表:
目前在用的岛津的AAS6880就是这种进样枪头,这几天发现,每加完样,都带样品溶液到石墨管口,重复性差得很,不知楼主最终怎么解决的。
这种塑料材质的进样针头的内壁是经过特殊的镀膜处理的,其作用是保障进样针内壁光滑,如此可以使液体样品滴落得彻底。但是这层镀膜也有一个短板,那就是这层镀膜很薄,极易受到酸的腐蚀,从而使该膜表面极易遭到破坏,产生凹凸不平;如此就会造成针内壁挂液,后果就是直接影响了测试结果的重现性。
很久以前,听有人介绍过,可以用一种含硅的液体重新浸泡镀膜,但是具体液体的名称忘记了。不过由于这种针头的价格很便宜,所以以后就没人再实施二次镀膜了。君不见,在使用手动加样枪的许多场合下,针嘴均为吸样一次就更换一个新的。因此该仪器的针头能用60余次,也算是够本了。
