原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:其实物尽其用最好,有些功能或者配置也不一定用的上原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:这是对的原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:有时为了追求节约成本就降低要求了,满足测试条件就行原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:那买的时候就应该把要求提出来啊原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:新的有时也未必是好的,功能可能还不如旧的原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:什么样的仪器会一直不适应?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:有时会一直不适应新仪器原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:也有一个适应过程啊原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:是的,一般都有一个磨合期原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:新的也有一个磨合期?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:有时新的未必有旧的好用
我觉得还是新的好
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:是啊,有些功能用不上就浪费了原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:其实物尽其用最好,有些功能或者配置也不一定用的上原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:这是对的原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:有时为了追求节约成本就降低要求了,满足测试条件就行原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:那买的时候就应该把要求提出来啊原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:新的有时也未必是好的,功能可能还不如旧的原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:什么样的仪器会一直不适应?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:有时会一直不适应新仪器原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:也有一个适应过程啊原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:是的,一般都有一个磨合期原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:新的也有一个磨合期?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:有时新的未必有旧的好用
我觉得还是新的好
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:可能还增加了购置的陈本原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:是啊,有些功能用不上就浪费了原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:其实物尽其用最好,有些功能或者配置也不一定用的上原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:这是对的原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:有时为了追求节约成本就降低要求了,满足测试条件就行原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:那买的时候就应该把要求提出来啊原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:新的有时也未必是好的,功能可能还不如旧的原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:什么样的仪器会一直不适应?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:有时会一直不适应新仪器原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:也有一个适应过程啊原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:是的,一般都有一个磨合期原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:新的也有一个磨合期?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:有时新的未必有旧的好用
我觉得还是新的好
