原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:称取1g左右样品 加入10ml硝酸 2ml高氯酸 放置过夜 加热消解至高氯酸烟冒至瓶口 定容 在石墨炉测定建议做加标回收
原文由 henkyq(henkyq) 发表:纯理论计算:假设硝酸样品空白为0,标样消化无损耗。混合标准样镉参考值为0.19±0.02mg/kg,当取0.5g样消化定容到25ml时,标样镉含量测定值应该是3.8±0.4ug/l,这个浓度对比你的标准曲线在什么范围,样品取样量你心里不就有数了么。不要低于证书上的最低取样量和测定方法要求的最低取样量。
原文由 henkyq(henkyq) 发表:还有一个,"标准品使用的是生物分析成分--湖南大米 是一个混合标准样,镉 质量分数:10-6 ,0.19+0.02 (-0.02)" 你确定是大米,不是大葱的镉值?
