原文由 牛二(v2651621) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:楼主有没有考虑过可能是试剂引入的污染?分析的样品都是日化香精,里面大部分的溶剂都是邻苯二甲酸二乙酯,几乎每一针或多或少都有此溶剂洗针试剂 是分析纯的酒精 进过仪器 没有发现邻苯
原文由 forth(forth) 发表:邻苯是这样的,空气里面都含有,楼主把149提取出来看一下更容易发现,进样口清洗一下,柱子老化一下,一般都会有改善。
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 牛二(v2651621) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:楼主有没有考虑过可能是试剂引入的污染?分析的样品都是日化香精,里面大部分的溶剂都是邻苯二甲酸二乙酯,几乎每一针或多或少都有此溶剂洗针试剂 是分析纯的酒精 进过仪器 没有发现邻苯如果是这种情况应该适当修改分析程序,避免残留,同时增加切割色谱柱的频率。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 牛二(v2651621) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:楼主有没有考虑过可能是试剂引入的污染?分析的样品都是日化香精,里面大部分的溶剂都是邻苯二甲酸二乙酯,几乎每一针或多或少都有此溶剂洗针试剂 是分析纯的酒精 进过仪器 没有发现邻苯如果是这种情况应该适当修改分析程序,避免残留,同时增加切割色谱柱的频率。主要是楼主的进样量较大。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:楼主有没有考虑过可能是试剂引入的污染?楼主一般不用溶剂,是直接进样。
“原文由symmacros发表:邻苯容易残留,来源丰富,你就多老化一下柱子后就行。”
原文由 m2961982(m2961982) 发表:“原文由symmacros发表:邻苯容易残留,来源丰富,你就多老化一下柱子后就行。”最近做样品(农药)也有经常莫名出现这个峰,很是烦人
