原文由 luckytree01(luckytree01) 发表:分不开对定量影响不大,两种物质的响应差不多,VOC标样可以用液体的10、100、1000mg/L三支一套的标液。是不是规定好了,要看你用的标准了。原文由 forth(forth) 发表:原文由 luckytree01(luckytree01) 发表:-5柱子分不开对-间二甲苯,如果出二甲苯总量就没问题。VOC买一套标液就行了,关于定量标准是有说明的。原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
色谱柱用SPB-5可以。
采样装置需要大气采样仪。
然后耗材需要活性炭管和Tenax管。
还有热解吸仪(或者热脱附仪)。
就可以了。
谢谢老师详细的解答,那是不是测定苯、甲苯、二甲苯、总VOCs这4个都可以用SPB-5这一根色谱柱就可以了?对于总VOCs怎么进行定量分析,我还需要买标准气体吗?
老师,你那边有没有检测这些的方法的,请指导一下。我是初学者,还有很多不懂的地方还请指导一下,谢谢!
谢谢,我们二甲苯是出总量的,那分不开也没关系的吧,分不开对定量有影响吗?VOC标样要买含多少种的,还是已经规定好的,是买液体的还是气体的标样?
