主题:【求助】waters e2695液相色谱自检不通过。
浏览0 回复15 电梯直达
hza123
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
    今天准备开机做色素的盲样,结果仪器自检不通过,提示样品压力传感器故障,最直观的感受就是,样品盘不会转动,打开自动进样器样品盘也不会提示A B  C  D的选项,然后诊断选项里面,发现Sample压力显示1550psi,不知道有碰到过这样故障的同行没有。迫切希望得到各位同行的帮助。
推荐答案:johnblacke回复于2014/12/02
样品压力传感器挂了。
补充答案:
老多_小多回复于2014/12/03
不见得是硬件坏了,你把泵旁边的那个过滤器拆开,然后开机自检看看
gegewh999回复于2014/12/04
大多数情况是过滤器堵塞了,或者是其他管路堵塞了,
---要是压力传感器坏了,那真是不幸了,!
-----先排除堵塞的情况吧!
爱杰杰回复于2014/12/04
我觉得是在线过滤器堵了
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖,悬赏补贴
johnblacke
hza123
原文由 johnblacke(johnblacke) 发表:
样品压力传感器挂了。
很奇怪,刚做好仪器期间核查,一切正常,突然就变这样了。
dywzqbx
究竟是压力传感器故障还是压力过高?
如果是后者,自检过程的压力过高,就可能是某一环节堵了:
我们实验室的仪器在自检的时候也有因为压力问题不能通过的现象,最后判断是进样针到定量环赌了,通过湿排注射器抽液解决。
老多_小多
老多_小多
我怀疑是堵了造成的,因为2695开机会有个液体流动和压力测试,超过了压力就报错
牛一牛
夏天的雪
如果是压力传感器坏了,在诊断测试时可能就不能正常显示压力。
hza123
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
不见得是硬件坏了,你把泵旁边的那个过滤器拆开,然后开机自检看看[/quote
是在线过滤器吗?
hza123
原文由 dywzqbx(dywzqbx) 发表:
究竟是压力传感器故障还是压力过高?
提示是压力传感器故障,泄压也没有用。
hza123
原文由 牛一牛(v2700892) 发表:
这个遇到过,断一次电源,重新启动一次试一试。
重启过也没有用。
