主题:【讨论】不可思议费脑筋,集思广益求大神
浏览0 回复14 电梯直达
一片枫叶
两峰二合一,感到很离奇,大家来分析,为何不分离?压力不正常,排液把气放,忽高又忽低,怀疑流动相,超声又脱气,
还是不正常。调整酸碱度,清洗过滤头, 流速稳定后,方得色谱图。
该帖子作者被版主 夏天的雪5积分, 2经验,加分理由:发图奖励
老多_小多
一片枫叶
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
压力不稳定还有啥可说的
是的!主要是更直观地反映压力不稳定的因素以及对分析造成的影响是主要的。
wajer
capcellpak
从帖子标题就被吸引了,
之后,比起帖子内容,更赞赏楼主的写作能力和语文功底
要是大家在实验不顺心的时候都能有楼主这样的心态,和探寻与排除问题的思路,
实验无难事矣
夏天的雪
为打油诗点个赞。仪器状态不好,出现这种情况也很正常。
夏天的雪
如果是清洗滤头后故障排除,可能就是滤头被污染了
小不董
一片枫叶
原文由 wajer(anwiner) 发表:
最后确定是溶剂过滤头导致压力不稳定?
不完全是,中间包含着很多原因。
一片枫叶
原文由 capcellpak(capcellpak) 发表:
从帖子标题就被吸引了,
实验无难事矣
惭愧惭愧!让您见笑,还请多多指教。
一片枫叶
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
多谢!看似简单,处理麻烦,希望多多指点!保留时间提前好像不好理解。
