原文由 fgdf发个(v2673805) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:我买的是成品的柱子,没自己动手填过,浑浊用超声波超一下看看原文由 fgdf发个(v2673805) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:24种都做你还真有空哦选择性的做不就好了2,4-二氨基苯甲醚是最不稳定的,你的目的不就是看下回收率么?CNAS现场评审让我做3个我都做的都头老大的,那次那老师提前叫我配好3个单标放那然后他来加标。你看下你混标的说明书有误差范围的,我反正没有用混标来做过回收率原文由 fgdf发个(v2673805) 发表:
那个你干嘛用混标去做啊用单标啊本来混标误差范围就大,还有我觉得应该在加柠檬酸缓冲液的时候加标液进去,你前面加了过夜标液不会挥发掉么?
您好。
偶氮单标我们没有,您认为要加24种的单标吗?
皮革前处理需要脱脂,用正己烷超声后过夜,如果空白加标少了这一步,那测定样品时候会不会也存在比较大的损失?
您好,谢谢回复。
我也是刚刚学习,多谢指导。
我想请问一下,我用的硅藻土柱子是自己填装的,您认为这有什么要注意吗?
还有标准中要配制20%的氢氧化钠的甲醇溶液,可是我试了一下,好难溶解而且还是很浑浊?您是如何做的呢?
原文由jiasheng发表:就算有没分解怎么会损失呢?换句话说,假设正己烷脱脂会造成损失,那大概就没有偶氮检测这一项目了,大家正己烷泡个几天几夜还会超标?原文由 我不是路人(v2856239) 发表:原文由jiasheng发表:样品还没还原,哪来的芳香胺物质?脱脂是不会影响的,脱脂只是为了更好还原。原文由 fgdf发个(v2673805) 发表:
您好。
您好,谢谢回复。
您的意思就是:假设皮革中存在大量的偶氮,正己烷的脱脂对于结果数据影响是微乎其微的吗?
原文由 我不是路人(v2856239) 发表:原文由jiasheng发表:就算有没分解怎么会损失呢?换句话说,假设正己烷脱脂会造成损失,那大概就没有偶氮检测这一项目了,大家正己烷泡个几天几夜还会超标?原文由 我不是路人(v2856239) 发表:原文由jiasheng发表:样品还没还原,哪来的芳香胺物质?脱脂是不会影响的,脱脂只是为了更好还原。原文由 fgdf发个(v2673805) 发表:
您好。
您好,谢谢回复。
原文由jiasheng发表:我们都是搅拌加超声,基本没什么问题,你换个牌子的甲醇看看?原文由 我不是路人(v2856239) 发表:原文由jiasheng发表:就算有没分解怎么会损失呢?换句话说,假设正己烷脱脂会造成损失,那大概就没有偶氮检测这一项目了,大家正己烷泡个几天几夜还会超标?原文由 我不是路人(v2856239) 发表:原文由jiasheng发表:样品还没还原,哪来的芳香胺物质?脱脂是不会影响的,脱脂只是为了更好还原。原文由 fgdf发个(v2673805) 发表:
您好。
您好,谢谢回复。
谢谢您的解答。
我想请问甲醇溶解氢氧化钠的问题,挺不好溶解,超声也是好不到哪去。
原文由 w13976929414y(w13976929414y) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:原文由 w13976929414y(w13976929414y) 发表:
加标这一步的时机不对,你测试的是可分解芳香胺,在没经过连二还原之前,哪来的可分解芳香胺。
您好。
所以您的意思是在缓冲液这一步加标,然后无需加入连二亚硫酸钠溶液,待时间到了,过柱,浓缩然后就行吗?谢谢
应该在过柱前加标。因为过柱前的操作都是为了将染料还原成芳香胺,这样你加标意义才是可分解芳香胺的回收率。若是你要控制染料到最终芳香胺总过程,那就应该加染料而不是芳香胺。
