原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
加标要在加入保险粉溶液前一步加,模拟分解产生的芳香胺是否有损失。
您好,我认为如果单纯加标的话,应该不可以加入保险粉,因为会造成还原过度吧!
不会,胺类不能再被还原了。
好的,谢谢您的指点。
我想请教一下关于过硅藻土的一个问题:省略前面所有前处理步骤,直接与柱子中加入一定量的偶氮标液,然后用甲基叔丁基醚淋洗,然后浓缩定容分析,发现测出来的结果很不正常。请问过柱子这一块有什么注意事项吗?
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
不会,胺类不能再被还原了。
好的,谢谢您的指点。
反应液倒入硅藻土后要吸收15分钟后再用MTBE冲洗。结果怎么个不正常?
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:原文由 小鱼625(v2974654) 发表:
应该正常哦。你是不是氮吹或者真空度高了
谢谢您的回复。
放置过夜是因为样品的前处理也有进行该处理步骤所以就这样;
惰性气体吹干的话没有什么不正常的。
真空度这个想请教一下您是如何进行的。
