主题:室内环境主要检测哪些污染指标 ?
浏览0 回复5 电梯直达
飞花刀语
根据CB50325—2001《民用建筑室内环境污染控制规范》的规定,要求检测甲醛、苯、总挥发有机物(TVOC)、氨、氡等室内主要的污染物。
  甲醛在室内主要来源于建筑材料、家具、各种粘合剂涂料、合成织物以及吸烟等。
甲醛对人体的危害:主要表现为嗅觉异常,对眼、鼻、喉的刺激,皮肤过敏、肝、肺功能和免疫系统的异常。甲醛在室内的限值:公众场所最高允许浓度0.12mg/m3;居室中为0.08mg/m3。
  在室内苯主要用作建筑装修材料及人造板家具、沙发中的粘合剂、溶剂和添加剂。对人体危害:主要对神经系统和造血组织有损害,如:头晕、头痛、恶心、乏力、失眠、记忆力减退等。室内限量:民用建筑工程室内污染物浓度限量为0.09mg/m3。
  总挥发有机物室内采源:装修材料(涂料、人造板、壁纸、地毯)、家具、日用化学品等。对人体危害:主要是刺激眼睛和呼吸道,皮肤过敏,使人产生头痛、咽痛和乏力。其中的氯乙烯、多环芳烃等为致癌物。室内限量:室内浓度限量为0.5mg/m3。
  氨作为混凝土防冻剂随环境因素变化从墙体中缓慢释放;作为木制板材的粘合剂;作为家具涂饰中的添加剂和增白剂。对人体危害:对口、鼻粘膜及上呼吸道有很强的刺激作用。室内限量:室内浓度限量为0.2mg/m3。
  氡是天然存在的五色无味、不可挥发的放射性惰性气体。主要来源于底层土壤、建筑材料(砖和混凝土)。对人体危害:氡及其衰变过程中产生的气体被人体吸人,继续快速衰变产生辐射,会诱发肺癌和血液系统疾病。室内限量:住宅等人们长时间停留的场所限量为200Bq/m3,公共场所等人们短时间停留建筑限量为 400Bq/m3。
核桃
你是做室内环境检测的吗?那以后多上来交流你的经验
ren_meimei
唉~为啥中国的最高允许浓度就是比国外的高呢。。。真伤心
wfjh021
dymzh
CB50325—2001《民用建筑室内环境污染控制规范》已有2006年版的规范,做了部分修改。检测项目与指标除土壤氡外都没有变。
zhuote
河南省卓特立体科技有限公司是一家研究开发生产立体光栅材料的专业公司,现立体光栅材料已全面上市,25线、规格2m×3m、厚度4mm,1.22m×2.44m、厚度4mm,32线、规格1.22m×2.44m、厚度3.2mm,42线、规格1.22m×2.44m、厚度2.2mm,18线(变画光栅)光栅、规格1.22m×2.44m、厚度3.2mm板材光栅,该产品质量优、幅面大、透明度高、立体感强 ,成像效果锐利、清晰、不晕眼。广泛应用于婚纱影楼、广告、装饰画等行业。愿与社会各界朋友真诚合作,共创美好明天!
    以上产品均现货供应,量大从优,据需裁切。根据客户需要可以生产异型规格,欢迎来电来涵洽谈!
