原文由 超人飞很慢(v2951346) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:标曲与样品的条件最好保持一直,可以走个单点在定量样品啊走个单点是什么意思,能否说具体点?
原文由 超人飞很慢(v2951346) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:肯定不能用文献中的标准曲线定量了。标准曲线还是要自己做。至于NL,不知是什么的简称。恩恩,好的,只是想着就只有分流比不一样参考文献的标曲定量是否影响也不大,自己就可以不用测标曲了。。。NL查的应该是离子强度,也可以是响应值,但还是不知后面的数值要多大才合适啊。。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 超人飞很慢(v2951346) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:肯定不能用文献中的标准曲线定量了。标准曲线还是要自己做。至于NL,不知是什么的简称。恩恩,好的,只是想着就只有分流比不一样参考文献的标曲定量是否影响也不大,自己就可以不用测标曲了。。。NL查的应该是离子强度,也可以是响应值,但还是不知后面的数值要多大才合适啊。。、请问文献用什么仪器?
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:回LZ,就是条件和文献一样,也不敢用人家的标曲。何况不一样,原因你懂的。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 期盼奇迹的孩子(v2709113) 发表:一般都是自己做,条件一样~如果实在没有标液,那就用文献中的将就吧~不能用,就是自己的曲线也要更新校正。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 超人飞很慢(v2951346) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:肯定不能用文献中的标准曲线定量了。标准曲线还是要自己做。至于NL,不知是什么的简称。恩恩,好的,只是想着就只有分流比不一样参考文献的标曲定量是否影响也不大,自己就可以不用测标曲了。。。NL查的应该是离子强度,也可以是响应值,但还是不知后面的数值要多大才合适啊。。你可以参考文献所述标液的多个浓度点,自己配制出来,再分析做曲线。
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:原文由 超人飞很慢(v2951346) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:标曲与样品的条件最好保持一直,可以走个单点在定量样品啊走个单点是什么意思,能否说具体点?就是走一个与样品浓度差不多的标液,用单点校准后计算样品浓度
