主题:【求助】四电极交流阻抗测试的仪器和导线连接。
浏览0 回复3 电梯直达
liangzhinan
在文献上看到一种四电极法测量聚合物电解质电导率的方法,声称用两个电极测电流,两个电极测电压降,得到的阻抗与频率无关。
问题在于,文献没有说明连线方法,我想不出如何用电化学工作站来测量这样的体系,谁知道如何做,请不吝赐教。
cc520
不好意思你的问题我回答不料
不过我也测颠倒率的,我QQ:58836523
我们可以交流一下
allen.j
感觉像是四环铂电极,现在很多电导率测试仪是四环铂电极的,是不是和你说的一个原理的东西!
刚在论坛里看到如下内容:
""样品经过压片,烧结,切割成约3*3*15mm左右,在样品上面并排绑上四跟导线,注意不要相互接触;最外面的两根通电流,最里边的两根测电压,然后量出样品的横截面和长度可以求出电导率。资金充足的话花4-5万买一个美国的吉时利多通道测量系统,资金紧张的话买国产的高精度的能够提供电流,测量电压的仪表就可以了,精确到0.1mv就行。导线的连接问题比较麻烦,如果温度在800度以上要买铂丝做导线,800度以下用银丝就可以了,为了减小接触电阻在导线和样品接触的地方涂白金胶即可。 ""
http://www.instrument.com.cn/bbs/detail.asp/threadid/543485/forumid/432/query/search
liangzhinan
晓得了,看来用电化学工作站是没办法测量这种四电极体系的。
如果不用工作站,可以使用罗志平等人的方法。
