维权声明:本文为gzlk650原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
我们使用的是耶拿650P石墨炉。
这次石墨炉出了点小问题,不过问题还正在等待工程师来解决。
我先把仪器的故障表现给详细说一下,由于问题比较多,我按照顺序给大家一一讲解:
一、第一次出现故障表现。石墨炉开机,然后设置元素灯。然后就开始出现问题了~
我按照上述的提示,进行了以下步骤的操作:1、提高狭缝。2、提高灯电流。3、优化增益控制。均不能顺利通过。
虽然镉不能顺利通过,但是铅灯我尝试了以下,是可以通过的,难道是灯出了问题?于是致电耶拿工程师,工程师询问了镉灯PMT和其他一系列的问题后,给出指导意见:如果铅灯可以顺利通过的话,用铅灯进行波长校正,然后再用镉灯设置看是否可以通过。
于是我按照工程师给出的指导意见,进行了尝试,用铅灯进行了波长校正,然后用镉灯默认参数设置,顺利通过。
二、第二次故障表现。这次故障有些蹊跷了,第二天开机,镉灯继续出现上述状况。按照昨日的经验,用铅灯设置准备波长校正,但是发现铅灯也设置不了。铅灯和镉灯均出现上述发射能量水平太低的问题。在没有致电工程师的情况下,我分别把铅灯和镉灯能量扫描半个小时左右,铅灯设置能够顺利通过,镉灯仍然通过不了。于是按照昨日工程师所说的用铅灯波长校正,镉灯可以顺利通过。然后用镉灯进行能量扫描,发现镉灯的能量向上偏,基线明显不稳定。
由于本身镉灯使用频率较少,所以我当时认为可能灯使用频率不高,还没有完全老化,于是继续走基线1个半小时,看能量扫描结果。
能量扫描一段时间以后,每分钟漂移在0.6%左右。致电工程师,工程师说在3%以内就可以了。于是开始做样分析~
三、下面故障又开始了。
当样品分析了5个左右,仪器自动停止了,说是能量不稳定之类的。后来我返回到灯设置界面,打开镉灯的能量界面,发现灯的能量达到100%。
针对这种情况,我个人认为是灯的问题,于是换新镉灯。重复上述步骤后,依然出现这种情况。样品分析一半后仪器停止,灯能量为100%。
于是再次致电工程师,工程师建议报修~
————————————————————————————处理结果的分割线————————————
报修的结果来了,给大家整理一下:
1、工程师来以后,按照惯例是看了下镉灯的状态,然后切换到铜灯能量扫描。扫描一段时间以后,铜灯能量扫描正常。
2、用铅灯进行波长校正,结果也是符合范围。
3、工程师得出结论为,空心阴极灯的问题。
工程师给出的结果是仪器正常,并建议:
由于天气冷的原因,镉灯灯电流设置2ma,预热效果较慢,需要增大一些灯电流让其快速稳定。
其他问题:
1、关于用8号位的新空心阴极灯镉灯进行样品分析能量100%的问题,是由于我在灯座上安装了3号位镉灯(旧),8号位镉灯(新),在分析时虽然选择了8号位的灯,但是仪器默认还是使用3号位的灯进行分析,所以出现上述的错误是由于还是使用3号位的镉灯造成的。
2、工程师认为漂移在3%之内都属于正常,但是致电应用工程师给出的结果却是能量扫描漂移在1%以内是正常。
至于前期的一些铅灯设置不通过,在工程师来了以后并没有再次出现,所以也没有去找原因,工程师给出的结果是仪器正常~
