主题:【讨论】新买的HP-5MS色谱柱如何老化?
浏览0 回复8 电梯直达
coffee8
最近买了根新柱子,是要接在质谱上的
现在该如何老化呀?
有没有详细的方法
谢谢
coffee8
以前听说安的色谱柱出厂前都老化好了
不知道是否正确?
symmacros
程序升温分段老化,按温度从低到高分段。这是最好的老化方法。如HP-5柱,5-6度/分钟至250度,保持1小时,反复一次;再升至280度,反复2-3次;接到MS上看基线情况。270度以后基线提高为正常。再老化到300度半小时,反复1次
无论何种方式,载气必须充足
symmacros
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
以前听说安的色谱柱出厂前都老化好了
不知道是否正确?
用过安捷伦的许多根柱子,都需要老化一下再用。
MMYG
以前听说安的色谱柱出厂前都老化好了
不知道是否正确?
前天有工程师到了实验室,说了这个事:随机器过来的柱子是老化了,但也要吹一吹再接进MS!
淡如水
普通柱子不用老化也行,但进质谱的话,则必须老化,带ms一般就是用在质谱上的低扩散柱。
Aspzz
原文由 MMYG(jl070869) 发表:
以前听说安的色谱柱出厂前都老化好了
不知道是否正确?
是这样
那可能是我以前理解错了
应该说的只是随机带的柱子吧
谢谢
qqqid
以前听说安的色谱柱出厂前都老化好了
不知道是否正确?
随机来的柱子即使老化过了,从生产地到用户安装也要几个月,应该再次老化。
MMYG
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
以前听说安的色谱柱出厂前都老化好了
不知道是否正确?
道理!明白了,谢谢!
