主题:【讨论】ECD检定时重现性不好
浏览0 回复22 电梯直达
oranbp
进样是丙体六六六,10ng/ul,进样口温度230,分流10,柱温210,恒温,保持4min,检测器230度
要求重复进样6针的数据
始终是有两三针正常,就会有一针进样的峰面积突然增大或减小,RSD始终不能小于3%
最后把进样口分流取消了,进了十来针,勉勉强强最终达到了3%的要求
为什么会出现这种现像,之前已经把ECD打开稳定过夜了
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
衬管是新的吗?分流比调成40:1试试,检测器能升到300度吗?我们做样都是300度,刚做过六六六,RSD为1.8%,没什么问题。
oranbp
平时都是300度
这个是技术监督局的人设的参数
衬管是新的,分流不敢再调小,调小了怕进样少差别更大
感觉ECD现在很不稳定
安平
安平
安平
常见的原因有进样口泄漏、石英棉装填不良、或者色谱柱安装不良。
安平
oranbp
原文由 安平(byron1111) 发表:
色谱柱的内径多大?
是0.32的
安平
qqqid
原文由 oranbp(oranbp) 发表:
平时都是300度
这个是技术监督局的人设的参数
感觉ECD现在很不稳定
应该不是检测器的问题。
技术监督局的人给你设的参数,好像是适用于填充柱的,毛细柱用这些参数不太适合。
