原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:是岛津机么?我上次出现类似情况,清洗离子源后就好了。原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:
哦,前辈是说杂峰也算峰,是吧,那现在是啥原因呢?
杂峰肯定算峰,后面是因为没突出的峰。你把基线放大了才得到这样的图。。
你打一标液应该是能看到好的峰型。
我打的就是标液啊
原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:是岛津机么?我上次出现类似情况,清洗离子源后就好了。
我打的就是标液啊
前辈终于找到问题的原因了,真是细节决定成败啊,刚开始螺母里面的碎石墨垫没有清理干净,再加新的石墨垫进去时,色谱柱扭曲,就断在里面了,所以不出峰,哎,之前有拧柱螺母时用力过大,拧断过色谱柱的情况,所以我现在都不敢太用力,也就没往色谱柱断掉的问题考虑,折腾了啊
谢谢你不厌其烦的回答我的问题,呵呵
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:是岛津机么?我上次出现类似情况,清洗离子源后就好了。
我打的就是标液啊
谢谢你不厌其烦的回答我的问题,呵呵
解决了问题就好!拧那个螺母不需要太大力的,一般用手拧紧,然后用小把手拧一圈半就够了,不行再拧半圈。。不要一下拧得无法动。
