原文由 安平(byron1111) 发表:可以直接进样。 不过估计柱子不太合适。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:50度/min升至270度,快了点吧?
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:为何要60度保持10min,这段时间出峰多吗?50度的升温速率太快了,一般不会超过20度/min。
原文由 1518xj(1518xj) 发表:样品打算用什么稀释?分流比可以调大一点,1:100左右没问题初温60°C有点高,40°C,保持1-2min,5-10°C/min的升温速率比较合适。苯的出峰比较早。
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:60度保持时间长,是因为60度时要出好几个峰吗?
原文由 luckytree01(luckytree01) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:50度/min升至270度,快了点吧?我想让它测试的时间短一点,是不是应该设为10-20°/min升温好一点?还有请教一个问题,在设定进样口温度、FID检测器温度,柱温的最高温度时,这时设定要注意什么吗?
原文由 luckytree01(luckytree01) 发表:原文由 1518xj(1518xj) 发表:样品打算用什么稀释?分流比可以调大一点,1:100左右没问题初温60°C有点高,40°C,保持1-2min,5-10°C/min的升温速率比较合适。苯的出峰比较早。我后来样品没有稀释,直接进样的,标样中苯在3.588min出峰的
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 luckytree01(luckytree01) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:50度/min升至270度,快了点吧?我想让它测试的时间短一点,是不是应该设为10-20°/min升温好一点?还有请教一个问题,在设定进样口温度、FID检测器温度,柱温的最高温度时,这时设定要注意什么吗?你试试60度保持5min,然后15度/min升至270度,保持2min。苯应该早就出峰了啊。。请问你所以的升温程序下,苯的RT是多少?
原文由 1518xj(1518xj) 发表:原文由 luckytree01(luckytree01) 发表:原文由 1518xj(1518xj) 发表:样品打算用什么稀释?分流比可以调大一点,1:100左右没问题初温60°C有点高,40°C,保持1-2min,5-10°C/min的升温速率比较合适。苯的出峰比较早。我后来样品没有稀释,直接进样的,标样中苯在3.588min出峰的出峰早了点,保留时间在6-7min比较合适,不容易受样品干扰
