主题:【第七届原创】方法不同效果不同,方法决定效果
浏览0 回复9 电梯直达
singlewhy
维权声明:本文为singlewhy原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
方法不同效果不同,方法决定效果
    同一样品检测方法很多,不同方法,效果一般也不一样,有的甚至相差很大。下面我们就用两种高效液相色谱方法检测下滋补佳品蜂蜜中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖
方法一
样品溶液制备
    标准品溶液制备:分别精密称取果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖0.1g于100ml容量瓶中,加50ml水使之充分溶解,加乙腈至刻度,摇匀,备用。
    样品溶液制备精密称取0.5g样品于100ml容量瓶中,加50ml水使之完全溶解,加乙腈至刻度,摇匀,0.45um有机相微膜过滤后,待测。
色谱条件
检测器:示差折光检测器
色谱柱:氨基柱(5um,4.6 X 250mm)
流动相:乙腈:水=65:35(V:V)
流速:1.0ml/min
柱温:30℃
检测池温度:40℃
进样量:20ul
标准品色谱图:
样品色谱图:
方法二
样品溶液制备
    标准品溶液制备:分别精密称取果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖0.1g于100ml容量瓶中,加适量水使之充分溶解并定容至刻度,摇匀,备用。
    样品溶液制备:精密称取0.5g样品于100ml容量瓶中,加适量水使之完全溶解并定容至刻度,摇匀,0.45um水相微膜过滤后,待测。
色谱条件
检测器:示差折光检测器
色谱柱:糖柱(树脂填料,8um,10 X 300mm)
流动相:纯水
流速:1.0ml/min
柱温:60℃
检测池温度:40℃
进样量:20ul
标准品色谱图:
样品色谱图:
    两种方法不同,检测效果相差很大,下面就一一解读。
    首先说实验费用:氨基柱便宜于糖柱,一般不到糖柱40%价格,而流动相方法一中乙腈+水要远远贵于方法二中的纯水。另外氨基柱的使用条件没有糖柱那么苛刻,使用寿命也比糖柱长。整体来说采用方法一实验费用更低(一般情况下)。
    结果准确性:氨基柱分离度好,实验结果更准确,并且可以通过调整流速、流动相中两相比例、柱温等来控制检测时间及分离度等指标。糖柱分离度及分析时间只和流速关系较大,因此分离度如果不理想,调整色谱条件单一,效果一般相对不理想,检测结果相对不准确。
    检测时间:氨基柱分离速度慢,检测时间长,糖柱却要快一些。
    灵敏度:采用糖柱检测灵敏度要高一些,尤其是果糖、葡萄糖等。糖柱还有一个优点那就是相同浓度的样品色谱峰高、峰面积也较接近。
    实验繁琐程度:使用糖柱时流速、柱温等条件一般要缓慢变化,不允许突变,色谱柱耐压也不高,一般就5MPa左右。使用氨基柱没这么繁琐,耐压一般也能达到20MPa。
    总之采用以上两种方法都可用于检测蜂蜜及其它食品、保健品等中的糖类物质,但优缺点不同,检测效果相差很大。我们实验时要根据实验需要选择合适的方法,力争花最小的代价实现效益最大化。
逆天一棍
“糖柱还有一个优点那就是相同浓度的样品色谱峰高、峰面积也较相近”所指为何?氨基柱就不行吗?
yy_0324
singlewhy
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:
纯水的背景更低
逆天一棍
原文由 singlewhy(singlewhy) 发表:
纯水的背景更低
背景低不低,都是在基线上积分。没有明白你那个结论是什么意思。
singlewhy
纯水的背景更低
看那个公式可能能看出些什么
doublexue
singlewhy
原文由 doublexue(doublexue) 发表:
我们用示差检测器做糖,峰型都比较难看
用waters或昭和色谱柱试试,应该很好
逆天一棍
纯水的背景更低
看那个公式可能能看出些什么
哪里还有个公式?是你忘记贴上来了?
