维权声明:本文为xufangdan原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
人体服用盐酸芬戈莫德后的尿液分析
芬戈莫德最初是由冬虫夏草(
子囊菌亚门赤僵菌)
培养液中提取的抗生素成分经化学修饰后合成的免疫抑制剂。芬戈莫德是鞘氨醇的结构类似物,研究显示,该药具有与其他药物完全不同的免疫抑制机制,在体内磷酸化后与位于淋巴细胞上的鞘氨醇-1-
磷酸受体(S1PR)
结合,通过改变淋巴细胞的趋化,促使淋巴细胞在淋巴组织内滞留,从而减少自身反应性淋巴细胞再次进入循环的几率,进而防止这些细胞浸润中枢神经系统(CNS)
。进而达到免疫抑制效果。而且该过程是可逆的,停药后淋巴细胞水平即可以恢复正常。临床研究表明,口服制剂芬戈莫德针对复发-
缓解型多发性硬化症疗效确切,优于目前的常用MS
治疗药物干扰素β-1a
注射剂(Avonex
,已用于多发性硬化症的临床治疗药物)
。芬戈莫德可靶向作用于对中枢神经系统(CNS)
有潜在自身攻击性的淋巴细胞,促进神经保护与修复过程,降低MS
的复发率,延缓损伤的进展过程,减少颅内核磁共振成像(MRI)
病灶的数量,减轻病灶的严重程度。药物及受试者:盐酸芬戈莫德为本所研制,十名男性健康受试者(年龄18
~45
周岁,体重65
±10kg
)。色谱条件色谱柱:Acquity BEH C18 (100mm×2.1mm,1.7
μm)
流动相:A:水(0.05%TFA)B:乙腈(0.05%TFA)![]()
质谱条件Waters LCT Premier XETM
型飞行时间质谱仪,W-
负离子模式;毛细管电压2200 V
;锥孔电压35 V
;离子源温度120
℃;脱溶剂气温度350
℃;脱溶剂气流量10L /h
;锥孔气流量700 L /h
;质量扫描范围m /z 50 ~ 1200
;扫描时间0.2s
。给药方案与样品的收集:人尿液样品的收集五名男性健康受试者(年龄18
~45
周岁,体重65
±10kg
),服药前一周内未服任何药物。服药7
天,每天每人约服240mg
盐酸芬戈莫德片,受试期间统一饮食,自服药时起收集尿液,收集8
天尿液,共收集到120
升尿液。尿液样品的预处理固相萃取柱(
自制ODS
小柱)
,用甲醇活化后待用。取尿样1mL
,用酸调pH
值至5.0
,涡旋,3500prm
离心10min
,上清液上于固相萃取柱,用2mL
水洗涤后,再用5mL
甲醇洗脱,收集洗脱液,减压蒸干,残渣加50%
甲醇200
μL
,涡旋,11000prm
离心10min
,取2
μL
进行分析。结果分析:通过比较人口服盐酸芬戈莫德片后收集的尿液样品、空白尿液样品及分到的代谢产物的高分辨质谱和多级质谱数据,在给药后的尿液中共推测出了8
个代谢(如下图)所有代谢产物的高分辨质谱数据的准确度均小于1PPm
结果与讨论:1、
经过对于给药人体尿液样品分析,初步推测盐酸芬戈莫德在大鼠体内的代谢产物有8
种,其结构进一步鉴定中。2、
流动相的选择方面进行了优化。流动相的选择主要从溶剂种类和梯度洗脱设置两方面进行优化。分析方法中采用了乙腈作为有机相,原因是乙腈比甲醇具有更大的洗脱强度,从而可以减少色谱峰的展宽,得到较好的峰型,此外,使用乙腈洗脱,其粘度较低,可以减小系统压力。在水相中加入TFA
,可以进一步改善化合物的峰型,减少拖尾,此外,TFA
的存在还可以提高样品在离子源中的离子化效率,因此,使用乙腈-0.05%TFA
水溶液为流动相梯度洗脱,可以使样品分析在 9min
之内完成。
